User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2003 um 00:15 Uhr
| Hallo Leute,
viele große Mitmenschen haben im SLK das Problem, dass nach längerer Fahrt, bei mir so nach ca. 1 ½ Stunden, das Fußgelenk des Gasfußes und das Hüftgelenk auf der rechten Seite langsam anfangen zu schmerzen. Dies liegt daran, dass bei großen (ich bin 1,92 m ) Fahrern der Oberschenkel des Gasfußes zu wenig Unterstützung durch die vordere Sitzpolsterung hat. Dies ist zwar bei den Face-Lift Fahrzeugen schon besser geworden, aber immer noch nicht ausreichend.
Basierend auf einem Tipp von Holger Kähler auf dem SLK Event in Eckernförde habe ich meinen Sitz so umgebaut, dass das vordere Sitzpolster etwa 2-3 cm angehoben wird und daher den Oberschenkel optimal stützt.
Dabei wird der vordere Verbindungsschenkel des Untergestells einfach in ein Loch gesetzt, das 3 cm weiter vorn ist. Damit steht der Schenkel steiler.
Es muss also nicht immer Recaro oder König sein
Wer Interesse am Umbau hat, dem schicke ich gerne eine Anleitung per Mail.
Kurze Mail an mich genügt.
Vielleicht nimmt Torsten das Thema ja auch in die Tipps und Tricks auf
Ciao,
Charlie
SLK 230 Special Edition
EZ 01/03, obsidianschwarz
black is beautiful
.................................. | Antworten
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 06.10.2003 um 07:52 Uhr
| Hallo Charlie,
danke für das Angebot, den entsprechenden Umbau als Anleitung zu dokumentieren. Die Wickinger bauen das untereinander schon länger so um, nur fehlten uns noch die Bilder & Beschreibungen dazu...
Freut mich auch, wenn Deine Sitzprobleme durch das Anheben des Sitzkissens am vorderen Ende gelöst sind. Da die Seriensitze aber auch an manch anderer Stelle alles andere als langstreckenfreundlich konstruiert sind, liegt die wahre Abhilfe für SLK-Dauerfahrer weiterhin im Tausch...
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche | Antworten
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 06.10.2003 um 19:59 Uhr
| Hallole,
habe mir den Tip gerade ausgedruckt, ist eine gute Beschreibung, danke für Deine Mühe
Ich bin 1,90 m groß und kenne die Schmerzen, vor allem in der Hüfte sehr gut(nicht nur aus dem SLK, auch bei meinem 3er BMW war das so, und im New Beetle meiner Frau ist es genauso).
Ich werde das auf jeden fall mal ausprobieren
Gruss Frank.
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts. | Antworten
E-Mail an Prolex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 22.10.2003 um 13:56 Uhr
| Hi,
habe gestern mal den Sitz nach der Anleitung umgebaut. Ging voll einfach. Nach ca. 40 Minuten war mein Sitz wieder eingebaut und nach dem ersten Probesitzen war es voll ungewohnt. Hoffe mal daß die Ermüdungserscheinungen in den Beinen endlich aufhohren.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael!! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.10.2003 um 18:54 Uhr
| Moin..
Kurze Frage:
Wenn der Sitz vorn angehoben wird muss folglich auch die Rückenlehne steiler angestellt werden, richtig ?
Meine Rückenlehne steht schon ziemlich steil um möglichst weit mit dem Sitz nach hinten zu kommen..wenn jetzt noch weiter nach vorn gestellt werden muss hat sich die Ergonomie quasi selbst relativiert
Was meinen die Umrüster ?
Gruß Andreas
...da gehst´e mir nicht wieder hin, zu der Klavierlehrerin...
Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
