![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 59
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 20.10.2006 um 10:03 Uhr
der Dachhimmel bei meinem 97er knarzt bei jedem kleinen Schlagloch bzw. auch in schnell gefahrenen Kurven - das nervt fürchterlich. Das Geräusch kommt von der hinteren Kante, die bündig mit der Heckscheibe abschließt. Wenn ich im Stand auf diese Kante drücke, kann ich das Geräusch ebenfalls deutlich hören.
Hatte jemand von euch das gleiche Problem? In der Forensuche habe ich nichts gefunden. Wie könnte man am besten Abhilfe schaffen?
Ich habe mir überlegt, den Himmel mal zu demontieren und mal genauer zu schauen. Kann mir jemand sagen, wie der Dachhimmel befestigt ist bzw. wie ich ihn ohne Beschädigung runter bekommen?
Für eure Tipps schonmal besten Dank!
Holger | Antworten
E-Mail an hmenker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 20.10.2006 um 10:15 Uhr
| Moin Holger,
das ist ziemlich einfach. Öffne das Dach und stoppe es dann, wenn Dachfläche und Heckscheibe ca. 90 Grad zueinander stehen. Vorne (da wo die beiden Verriegelungshaken rauskommen) sind 3 Schrauben und weitere 6 links und rechts an der Dachunterseite (da wo die Seitenscheiben anstoßen). Die hinteren beiden sind nicht ganz leicht zu erwischen, aber es geht.
Ich würde die vorderen 3 ganz rausschrauben und die übrigen 6 nur lösen - dank Langlöchern kannst Du dann die Verkleidung leicht verschieben. Vielleicht hilft das ja schon.
Und noch eine Warnung hinterher: Die Verkleidung besteht aus ziemlich labiler "Pappe", da ist schnell ne Delle oder gar ein Loch reingedrückt
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| Geschrieben am 20.10.2006 um 11:59 Uhr
fischmanni schrieb:
Hallo, bevor du was schraubst würde ich erst mal alle Dichtungen und Kanten mit Gleitmittel (Silikonspray ect.) einsprühen, dann mal hören.
Richtig! Versuch erst mal diese Variante! Bei mir hatte das Dach auch geknarzt wie Sau. Nachdem ich die Dichtungen alle fein eingeschmiert habe, kein Laut mehr das macht schon einiges aus, hätt ich vorher nicht gedacht...
Freundliche Grüße
Stefan
_________________________________________
http://www.slk-stuttgart.de
Unser täglich Supersprint gib uns heute..... | Antworten
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.10.2006 um 12:17 Uhr
| Zitat Arbeitsanweisung MB bei knarzenden Dichtungen:
"Durch betriebsbedingten Einsatz kann es zu unterschiedlichen Abnutzungen der Gleitschichten an allen Gummiabdichtungen kommen. Durch die fehlende Gleitschicht neigen dann die Abdichtungen an den Berührungspunkten zu Geräuschen.
Ein Erneuern der Abdichtungen bringt nur mittelfrisige Abhilfe. Wichtig ist, daß die Gleitwirkung wieder hergestellt wird.
Abhilfe: Abdichtungen Vario-Dach mit Spezial Gleitöl versehen A 001 989 50 51." , bzw A 000 989 36 60
Zitat Ende.
Habe mir das Zitat von LuckySLK mal ausgeliehen, da es den Nagel auf den
Kopf trifft.
Dach in Wartungsstellung bringen, Gummis auf Verunreinigungen prüfen, ggf.
mit Spüli reinigen und nach Trocknung gleichmässig mit dem Gleitmittel
einreiben.
Habe immer noch Ruhe seit der 1. und letzten Behandlung vor über 1 Jahr.
Mfg - Helmut | Antworten
| Geschrieben am 20.10.2006 um 14:23 Uhr
danke schonmal für eure guten Tipps - an die Dichtungen hatte ich auch schon gedacht und habe sie mal eingefettet, da ich zunächst noch nicht genau lokalisiert hatte, woher die Geräusche genau kommen. Harald hat übrigens Recht - der Übeltäter liegt in diesem Fall in der Verkleidung. Dort befindet sich ja am hinteren Ende eine Kunststoffleiste. Von dort kommen auch die Geräusche.
Ich werde mal versuchen, dort etwas zu machen. Ich denke, dass etwas Gleitmittel oder evtl. ein Filzplättchen zwischen Kunststoffleiste und Himmel schon was bezwecken können.
Danke und mal wieder dickes Lob an das Forum!
Holger
--(_/)--
_(^.^)_ This is Bunny.
_(> <)_ Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination! | Antworten
| Geschrieben am 23.10.2006 um 09:59 Uhr
nachdem ich am Wochenende etwas Zeit hatte, konnte ich die Sache mit dem Silikon-Gleitspray mal ausprobieren. Dazu habe ich die Kunststoffkante am Ende des Dachhimmels etwas nach außen gebogen und das Silikon-Spray in die Zwischenräume gesprüht. Danach war das Knarzen weg.
Für alle, die auch seit längerer Zeit nach Ursachen für Knarz-Geräusche suchen, könnte das ja eine Möglichkeit sein, die Geräuschquelle zu beseitigen.
Gruß, Holger
--(_/)--
![call911](images/userbilder/user193591)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 398
User seit 01.01.2006
| Geschrieben am 24.09.2008 um 20:37 Uhr
| hi leute
bei mir knarzt war der dachhimmel nicht, aber ich hab n anderes problem:
ich habe meinen Dachhimmel vom Pre-FL geschrottet und wollte mir etz einen neuen reinmachen - bei DB bestellt und auch shco da.
Beim Einbau muss ich aber feststellen, dass vorne keine 3 Löcher für die Halteschrauben sind. Hab ich nun ein Montags-produkt erwischt oder ist des der Dachhimmel vom FL.
Wie ist denn der DAchhimmel beim FL montiert???
gruß alex | Antworten
E-Mail an call911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.09.2008 um 21:16 Uhr
| Da der Dachhimmel ja aus einer Art Pappe besteht, nehme ich mal an, daß die Bohrungen nicht "vorgestanzt" sind, sondern man diese selbst vornehmen muß. Ich würde den Himmel einfach gerade einpassen und dann mit den Schrauben und leichtem Druck auf den Himmel die dahinterliegenden Bohrungen im Dach "ertasten" und dann durchschrauben.
Harald | Antworten
