![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 21
User seit 29.03.2006
| Geschrieben am 18.10.2006 um 17:34 Uhr
| Hallo SLK-Freunde!
Wie einige andere von Euch auch, habe ich die Zusatzteile für die Mittelkonsole (1. Blende zwischen den beiden mittleren Lüftungsdüsen und 2. Blende für den Bereich um die Schlater für Spiegelverstellung und Dachöffnung) bei "Robban" bestellt. Für alle, die diese Teile noch nicht haben, kann ich eine Bestellung nur empfehlen. SORRY ROBBAN: Ich hoffe, Du kannst die ankommende Bestellflut bewältigen! .
Bei mir stellt sich allerdings folgendes Problem:
Die Teile von "Robban" sind glatt poliert bzw. geschliffen, meine Mittelkonsole ist allerdings gebürstet, gekreiselt oder wie auch immer man dazu sagen mag (s. Bild-Anlage), so daß ich gerne eine Umgestaltung der gelieferten Teile gemäß dem "Original-Vorbild" machen würde. Eine Nachfrage bei DB direkt erbrachte allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Ein derartiges Bürsten, getreu dem "Original-Vorbild" kann von dort aus nicht geleistet werden und der Zulieferer der Mittelkonsole konnte oder wollte mir auch nicht genannt werden.
Jetzt meine Frage:
Hatte schon jemand eine ähnliche Idee und ist zu einem Ergebnis gekommen bzw. hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Gruß Markus
E-Mail an opi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Wuppertaler](images/userbilder/user185483)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1498
User seit 21.08.2005
![Mamut](images/userbilder/user163172)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1012
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 18.10.2006 um 20:15 Uhr
| Das kannst Du auch selbst machen. Gehe einfach in den Baumarkt und hole Dir einen Stahlbürsteneinsatz den Du in eine Ständerbohrmaschiene einspannen kannst. Mußt natürlich auf den Durchmesser achten. Dann nimmst Du Deine Blenden machst Sie mit einer Schraubzwinge auf dem Ständer der Bohrmaschiene fest und ziehst einfach den Hebel herunter. immer schön bis in die Mitte des vorherigen Kreises . Einen nach dem Anderen. Am Schluß mit etwas Azeton reinigen und Klarlacken. Fertig,
Das Ganze nennt man dann Milchkannenmuster.
MfG Manfred
Wer bremst verliert !!! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![ROBBAN](images/userbilder/user161292)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 19.10.2006 um 12:49 Uhr
| Hallo Uli, hallo Manfred, hallo Rob!
Vielen Dank für Eure Tips. Ich denke, ich werde zunächst einfach mal die Variante von Manfred ausprobieren , sollte dann was in die Hose gehen, wende ich mich nochmal an Dich, Rob, vielen Dank!
Deine Tips, Uli, würde ich dann in Anspruch nehmen, wenn ich mich bei meinem Eigenversuch zu dusselig anstellen sollte.
Werde Euch dann über das Ergebnis meines "Experiments" unterrichten.
Gruß Markus | Antworten
![kern1710](images/userbilder/user237712)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3799
User seit 26.05.2005
