User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.10.2006 um 09:12 Uhr
in der Forensuche kann ich nichts passendes finden.
Mein Problem, ich habe mehrere eingetrocknete helle Harzflecken auf dem Lack. Ich habe schon alles mögliche versucht diese mit diversen Mitteln zu entfernen. Aber leider ohne großen Erfolg.
Kennt jemand ein, ich sage mal, bewährtes Hausmittel? | Antworten
User seit 19.09.2006
User seit 31.10.2005
| Geschrieben am 18.10.2006 um 09:35 Uhr
hallo steffan,
terpentin wird aus harz hergestellt. in der regel greift terpentin auch keine 2k lacke an. das würde ich vorsichtig versuchen. gibt es sicherlich in jedem baumarkt.
oder du versuchst es mit magic clean von petzold´s. das ist dieser blaue "knetgummiblock" .
ich habe vor einiger zeit mal meine motorhaube damit gereinigt - super ergebnis!
herzl. grüße
ulli
Alte Bikerweisheit: lieber mit 10 Kmh weniger durch die Kurve und dafür 10 Jahre länger leben!! | Antworten
E-Mail an saxulli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 18.10.2006 um 10:03 Uhr
| Moin!
Da kann ich nen super Tip geben! Haben sich zwei Bekannte auch schon freudig bei mir für bedankt:
Bei ATU (oder bestimmt auch woanders), gibt es von Sonax den Baumharzentferner. Ist ein einzeln verpacktes Tuch, welches mit einer weißen Flüssigkeit getränkt ist. Einfach über den Harz wischen und weg ist er. Hab es selbst schon bei meinem gemacht. Läßt sich rückstandsfrei entfernen!!
Und so ein Tuch kostet knapp nen Euro.
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.10.2006 um 15:35 Uhr
| Hallo Stefan,
nicht leichter als diese Harzflecke zu entfernen:
Du kaufst Dir von CARAMBA den "SPEZIALLÖSER für Aufkleberrückstände usw." (Artikel 60580701). Diesen sprühst Du auf ein Zewa-Tuch und reibst anschliessend das Harz ab - ggf. mehrmals wiederholen, kommt auf die Härte des Harzes an.
Unmittelbar danach die Lack- oder die Glasfläche sehr gut abwaschen und klarspülen.
Und jetzt den Lack mittels Politur versiegeln.
Ist ein Klacks, ich verwende diesen Löser problemlos seit Jahren (nur nicht auf Gummi oder Kunststoff anwenden!!!!!).
Gruss: Pierro ...der mit dem SLK tanzt
http://www.YELLOW-ROADSTER.de
User seit 24.05.2003
| Geschrieben am 18.10.2006 um 16:12 Uhr
| Im prinzip geht da jedes unpolare Lösungsmittel (von Alkohol bis Aceton)
Natürlich sollte es tunlichst etwas weniger "lipophiles" sein, damit das Baumharz und nicht der Lack runtergeht. (Aceton würde ich also eher nicht nehmen).
Ich habe ganz gute Erfahrungen (sprich nicht zu viel Rubbelarbeit) mit "Nigrin Teerentferner".
bye
E-Mail an pivi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.10.2006 um 05:26 Uhr
| Moin Stefan
..noch etwas....erst etwas einweichen lassen und dann vorsichtig mit einem weichen Tuch wischen. Nicht das du dir eingeschlossene Schmutzpartikel in deinen Lack reibst und somit Kratzer erzeugst.
So etwas geht mit Tauben/Vogelkot immer super-Dreck weg, Kratzer da
Gräfliche Grüße vom Grafen
| Geschrieben am 19.10.2006 um 14:26 Uhr
Hallo Stefan,
kauf' dir bei Schlecker oder in der Apotheke ne Flasche Waschbenzin und poliere bzw wachse die gereinigte Stellle dannach, dann ist alles wieder in Ordnung.
High Blood Pressure???
Pump it up!!! | Antworten
