Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorkabelsatz erneuern, wegen Öl!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 15.10.2006 um 08:31 Uhr
Hi nach 2 Terminen und einener Reparatur durch DC NL sagten Sie mir das der Motorkabelbaum/satz erneuert werden müßte, weil andauernd die Motorkontrollleuchte kommt.
Es wurde am Nockenwellenversteller ein Ölstop eingebaut und die Lambdasonde auf Garantie getauscht (genau vor einen Jahr wurde sie erneuert).
Beim 2. Besuch alles noch mal gereinigt.... nach 10 km erneut die Lampe an...
so ein Mist!!!
Der Kabelsatz der getauscht werden soll ist ja nicht defekt sondern hat etwas Öl in sich. Was kann man machen oder welche Erfahrungen habt Ihr damit.
Was kostet der Kabelsatz (habe hier so um die 500,- gelesen???)
  E-Mail an LE-Steffen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.05.2006
 Geschrieben am 15.10.2006 um 10:10 Uhr
Wie wurde das mit dem Ölstop gemacht ?
Für den Faclift gibt es ja ein Adapterkabel, welchen es für den Pre-Facelift scheinbar nicht gibt.
Danke
Mario
  E-Mail an 00Batman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.10.2006 um 10:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von z-man am 15.10.2006 um 10:25 Uhr ]
Da LE-Steffen einen FL hat erübrigt sich die Frage!
Wenn du Garantie hast ist doch kein Problem! Oder hab ich das falsch verstanden und das war vor einem Jahr und du fährst seit dem mit Lampe rum?!
mfg
Micha
 Geschrieben am 15.10.2006 um 13:47 Uhr
Hi nein Garantie habe ich nicht mehr! Leider war nur die ET Garantie für die Sonde.
Den Ölstop haben Sie eingebaut und den habe ich auch bezahlt um die 40 Euro incl. Lohn
Was kostt den nun der Kabelsatz oder hat jemand eine ander Idee???
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
der Organisator vom Leipziger Stammtisch
 Geschrieben am 15.10.2006 um 13:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 15.10.2006 um 13:55 Uhr ]
Mein Tipp mal, wenn du nicht zwei linke Hände hast kauf dir im Elektronikshop für ein paar EURO eine Dose Reiniger/Kontaktspray. Ziehe alle Stecker ab, reinige sie damit. Wenns dann nicht geht kannst du den Kabelsatz immer noch tauschen lassen.
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 15.10.2006 um 14:10 Uhr
Hab ich auch gemacht mit bremsenreiniger ziemlich oft glaub mir führt kein weg vorbei am Kabelsatzt tausch
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.10.2006 um 14:35 Uhr
ja wo ist den der Kabelsatz genau (Foto) zwei linke Hände hab ich nicht!
(Handwerksmeister)
Die Stecker kaufen und Kabelsatz selber herstellen bzw. lassen????
Was hast Du SLKTobi den bezahlt?
 Geschrieben am 15.10.2006 um 14:42 Uhr
Das würd ich nicht machen! Wenn du eine Firma hast die dir das macht ok, aber dann bräuchtest du auch einen Schaltplan oder läßt dein Auto solang stehen! Glaube aber kaum das es günstiger ist! So ein Steckergehäuse kann auch schon mal 3 € kosten! Und das ohne die PIN´s! Darfst auch nicht vergessen das die Kabelfarben passen sollten, sonst gibt es eventuell mal Probleme bei einer Fehlersuche!
mfg
Micha
 Geschrieben am 15.10.2006 um 14:43 Uhr
Kabelsatz kostete bei meinem 196 Euro der geht von der box wenn de vor dem auto stehst rechts raus in den motor kommt drauf an ob viel ÖL schon drinn ist versuchen kannstes ja bei mir is bis ins Motorsteuergerät das ÖL gelaufen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 15.10.2006 um 17:22 Uhr
Es wäre sicherlich interesant & hilfreich für kommende Problemfälle, wenn sich mal einer die Mühe macht ein Bild einzustellen, wo der Fehler auftritt, bzw welcher Kabelstrang gemeint ist ... diese Thema kommt irgendwie schon oft vor.
Wie sieht der eingebaute Ölstopp denn aus ? Bestellnummer ? Selbsteinbau möglich?
Als Prophylaxe wär das ganz gut zu wissen .... also Bilders posten !!!
.... Chris is Cruisin´ again !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :815
mbslk.de ... The SLK-Community28.993.896
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
