User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.10.2006 um 22:01 Uhr
| linkes Fenster defekt- Fenster geht zu hoch!
Das linke Fenster geht zu hoch. Grund; eines Tages auf der Autobahn machte ich das Fenster herrunter und es knallte fürterlich in der Tür als wenn was verhakt war was sich den Moment löste. Naja und seit dem geht das Fenster ca 2 cm zu hoch und dadurch schließt die Tür nicht mehr richtig. Ich habe die Verkleidung abgebaut und nichts gesehen was defekt sein könnte. Erst dachte ich das das Getriebe des Fensterhebers sei um einen Zahn versprungen aber dann fand ich in der Tür eine 90 grad Winkel ca 2x3 cm groß der ingendwo abgefallen sein muss. Aber wo? Hat jemand ne Idee?
User seit 13.03.2006
| Geschrieben am 11.10.2006 um 22:14 Uhr
| War bei mir mal auch das selbe Thema. Es gibt am Fenster ein Anschlag-/ Betätigungswinkel. Dieser ist nur Angeklebt, und neigt dazu sich zu lösen bzw. zu brechen.
Das Problem haben schon einige hier im Forum gehabt. Manche haben es Probiert erneut zu kleben, mit mäßigem erfolg.
Auf Dauer wird man meines erachtens nur mit einer neuen Scheibe glücklich, ist aber eine Kostspielige Sache. Bei mir lief es glücklicherweise über Garantie da es Kurz nach dem Kauf passiert war.
-gruß Koray | Antworten
E-Mail an Cruiser200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.10.2006 um 17:18 Uhr
mir war ebenfalls der Anschlagwinkel für die Scheibe abgefallen.
Mit der guten Anleitung hier, kann man sich gut selber helfen.
Nur mit den Klebern wurde ich zuerst nicht glücklich.
Nach 3-4 Wochen ist mir der Winkel wieder abgefallen - man bekommt so zumindest Routine bei der Demontage der Seitenverkleidung
Gute Erfahrung habe ich erst mit der Kombination aus den Klebern -Pattex Repair Extreme- und dem Pattex Sekundenkleber für Glas gemacht.
Der Pattex Repair bleibt elastisch und 2 Tropfen vom Sekundenkleber genügen um den Winkel sofort zu fixieren.
Wichtig ist, die alten Klebereste sauber zu entfernen.
Das Ganze hält nun schon gut 2 Jahre
schönen Gruß
Peter
keep the fire burning
http://www.pepo-web.de | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.02.2008 um 20:52 Uhr
| Servus,
habe gestern auch nach Anleitung den Begrenzer neu verklebt. Der Tip war ja Sikaflex 260, leider habe ich Sikaflex in keinem Baumarkt gefunden und ein Fachgeschäft (Kuhfuß in Braunschweig) hatte nur Terosit Terostat. Er meinte Terostat 8590 sei nach Computer die "alternative" zu Sikaflex 260, halt n PU Kleber. Leider hat das Terostat nach 24h aushärten nur 2 mal Scheibe hochfahren gehalten. Als ich mir den Begrenzer anschaute musste ich feststellen, dass vom Terostat keinerlei Rückstände des Klebers am Metall verblieben. Komisch oder? Scheinbar ging der Kleber nur mit dem Glas ne Verbindung ein und nich mit dem Stahlwinkel.
Hat jemand noch andere Kleberfahrungen?? Das mit der Kombination aus Patex Extreme und Sekundenkleber? Oder doch Sikaflex ausm Netz bestellen??
Liebe Grüße,
Micha
PS: Hat jemand schon über ne Klebalternative nachgedacht? Ev. einen Winkel gegenschrauben (sozusagen anklemmen) oder einen anderen Winkel?
