User seit 10.06.2006
| Geschrieben am 14.09.2006 um 15:06 Uhr
| Hi Leutz,
ich hab seit neustem beim Motoranmachen 2-3 Sekunden lang so einen Modrigen Geruch aus den Luftauslaessen.
Die Forensuche hat mir folgendes gebracht.
Zuerst die Wasserablaesse kontrolieren, dabei zeigte sich alles ist sauber.
Dann stand in einem Beitrag etwas von einem Luftfilter im Beifahrer fussraum wechseln.
Ist das richtig, dass das den mordigen Geruch beseitigt?
Soll ich vorher mit Sagrotan das Filtergehaeuse noch reinigen?
Greetz
Jakob | Antworten
E-Mail an Jake555 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 14.09.2006 um 15:18 Uhr
| servas.
Guck doch mal in den Beifahrerfussraum. Den Filter haste schnell ausgebaut. Meiner war auch total versifft. Ich habs ned gemerkt, aber meiner Perle ist regelmäßig übel geworden.
Habe meinen Filter von EBAY, Sofortkauf 20 EUronen
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 14.09.2006 um 16:19 Uhr
Jake555 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jake555 am 14.09.2006 um 15:38 Uhr ]</font>
gefunden habe ich ihn schon. (lokalisiert) Gekauft noch nicht.
Das ist nicht das Problem, was mich interessiert ist ob das den Geruch dann auch killt.
@Jake555: Probier 's aus! Sofern dein Filter zu bzw. nicht mehr der neueste ist, solltest du ihn sowieso wechseln. Ob das das Problem der Geruchsbildung war, wird sich dann zeigen. Ansonsten Klima vielleicht mal desinfizieren...
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.09.2006 um 17:19 Uhr
| Hi
Ich kann mich meinen Vorredenern nur anschließen. Du solltest erstmal den Filter wechseln. Diesen modrigen Geruch habe ich auch regelmäßig. Bei mir tritt er immer dann auf, wenn ich lange mit Klima an gefahren bin und sie dann ausschalte. Der Geruch bleibt so ca. 1-2 min. dann ist er wieder weg.(Gebläse läuft dabei auf Stufe 2)
Wenn es nach Essig riecht, ist eventuell Deine Klima mit Bakterien versetzt und du solltest Sie mal Spülen lassen. Könnte auch sein, daß dann auch Dein Geruch weggeht. Bakterien bilden sich, wenn Du Deine Klima bis zum Stillstand angehabt hast und sich dann Kondenswasser bildet.
Also besser vorher die Klim ausschalten so das das Kondenswasser verdunsten kann.(Lüftung an)
Gruß Andre
Wer später bremst ist länger schnell! | Antworten
User seit 04.06.2004
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 16.09.2006 um 00:05 Uhr
| - Der Innenraumfilter ist ein Aktivkohlefilter, zu erkennen an der schwarzen Färbung des Filtermaterials - irgendwann ist der vom Staub zugesetzt und muss gewechselt werden - am besten ale 20 tkm oder bei der Inspektion, sofern die Werkstatt das nicht "vergisst" - kostet roundabout 20,- Euros und ist selbst leicht zu wecheln ... siehe T&T ..
- Die Klimaanlage sammelt bei falscher Benutzung Feuchtigkeit im Wärmetauscher, der eine ideale Grundlage für Gammel - Ergo Bakterien bildet. Diese bekommt man durch eine Antibakterielle Spülung weg. Dazu am besten zu einem Klimaspezialisten gehen. Werkstätten haben meist nicht das Fachwissen dafür und kommen mit lustigen Sprüdosen daher. Das Zeuchs gibts auch bei ATU fürt den Selbstversuch zu kaufen ... also erstmal selbst probieren.
- Die richtige Bedienung ist essentiell für den Erhalt der Anlage - regelmässiger Wechsel und Kontrolle des Fülldrucks der Anlage mit Kühlmittel ca. alle 2 Jahre ist ebenso wichtig wie die richtige Bedienung. Lass dir keinen SWchmarrn erzählen von angeblicher Wartungsfreiheit. Jede Anlage verliert Kühlmittel !!! Vor dem Fahrtende, die Anlage 10 minuten vorher ausschalten und per Gebläse "trocknen" ...Die Ablauföffnung regelmässig reinigen ... auch im Winter die Klima jede Woche benutzen, damit lässt sich auch prima ein Beschlagen der Scheiben an feuchten Tagen verhindern - dazu auch die Heizung auf AN... Klima ist nicht nur zum Kühlen, sondern entfeuchtet die Luft ...
Denke, dein Problem rührt von mehreren Gründen her, nicht nur vom Filter oder Bedienung .... beachte mal alles zusammen, dann wird der Muffel weg sein. Viel Erfolg !
.... Chris is Cruisin´ again ! | Antworten
