User seit 26.03.2004
| Geschrieben am 07.09.2006 um 23:54 Uhr
seit heute zischt es bei meinem SLK leise aus Richtung des Lichtschalters. Nach meiner Forensuche müsste es sich dabei um die Leuchtweitenregulierung handeln; alle Symptome sprechen dafür. Vermutlich ist der Regler defekt bzw. er gibt langsam seinen Geist auf (die Leuchtweitenregulierung funktioniert noch, aber das ist wohl nur noch eine Frage der Zeit).
In einigen Beiträgen wurde erwähnt, dass der Regler einzeln ausgetauscht werden könne - ich habe aber nichts darüber gefunden, wie der Regler bzw. der Lichtschalter ausgebaut werden kann. Kann mir dazu jemand weiterhelfen? Und kennt vielleicht auch jemand die Teilenummer? Mein SLK ist von 1998 und hat normale Scheinwerfer.
Vielen Dank und viele Grüße!
Norbert | Antworten
E-Mail an Catweazle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.09.2006 um 09:53 Uhr
| Drück das Lüftungsgitter ganz nach oben (oder unten?), dann siehst du im unteren Bereich eine Schraube. Diese entfernen und schon kannst du die gesamte Kulisse in der der Regler sitzt herausnehmen.
Versuche lieber zuerst die Schläuche abzudichten, denn das Teil ist unverhältnismäßig teuer ! Ich hab 45€ dafür gelöhnt ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.09.2006 um 17:00 Uhr
| Hallo Catweazle,
hatte das Problem auch schon. Haben bei der Werkstatt meines (Miss-)Vertrauens ca. 1,5 Stunden gesucht wo das Leck ist.
Unter anderem habe sie den Lichtschalter ausgebaut und mit einer Unterdruckpumpe die Leitung abgedrückt.
Letztendlich war die Undichtigkeit zwischen dem rechten und linken (in Fahrtrichtung) Scheinwerfer direkt hinter dem Kühlergrill.
Es wurde offensichtlich ein spezieller, Unterdruck geeigneter Schlauch verwendet. Dieser, ca. 5 cm langes Teil, wurde nach durchtrennen der Leitung über beide Enden gestülpt. Seither habe ich keine Probleme mehr!
Gruß Bernd
sunsnoozer
SLK200 Kompressor FL, Designo Meerblau-Metallic, 17" OZ-Racing
****************************************** | Antworten
User seit 02.05.2005
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 09.09.2006 um 17:15 Uhr
AndiWGT schrieb:
hey!
mit 90%iger Sicherheit ist der Unterdruckschlauch unterhalb der Batterie beschädigt.
Gruß Andi
Dann waren es bei mir 100%
Zu erst vor dem Sommer deine 90% unter der Batterie hatte ich bereits geflickt!
Und jetzt,waren es die anderen 10% : Alles von Vorne her überprüft,im Motorraum alles dicht,dann habe ich mich dem Innenraum gewidmet,an der rechten Seite,also Beifahrerseite kommt der Schlauch in den Innenraum,Teppich nach hinten geklappt,Styropor entfernt und Abdeckung zum Gebläse abgeschraubt!
Rechter Seitlicher Deckel,der bei geschloßener Tür ja verdeckt ist abgeschraubt,dahinter etwas unterhalb,sieht man die zwei Schläuche,einer Grau einer Lila,hingelangt und hat "klack" gemacht und ich hatte die Kupplung des einen in der Hand,also abgebrochen
Um richtig ranzukommen habe ich das Handschufach abgebaut,ist ca.mit 10 schrauben befestigt und geht dann ganz easy raus!
So am Montag geh ich diese besagte Kupplung(A202 800 02 53 für 1,59€)und Stecker(A202 805 03 44 für 1,42€) bei DC kaufen und dann wird mein SLK wieder von mir zusammengebaut
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
