Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachprobleme beim Öffnen - aber Mikroschalter sind 's offenbar nicht! |
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 01.09.2006 um 14:33 Uhr
| Hallo Comunity,
das Thema Dachprobleme hat nun auch mich ereilt. Habe mich auch schon fleißig durch 's Forum gestöbert, aber leider nicht die passende Lösung gefunden.
Beim Öffnungsvorgang funktioniert bis zum Punkt der Entriegelung soweit alles wunderbar, nur mag es wie beschrieben eben nicht entriegeln. Die Mikroschalter sind aber scheinbar alle funktionstüchtig, was heißen soll, dass die kleinen Stößel (Silikonummantelung ist bereits entfernt) freigängig sind.
Gleitsprays konnten ebenfalls keine Abhilfe schaffen.
Komisch ist nur, dass das Dach aufgeht, wenn man den Glücksknopf nach erfolglosem Versuch (also an dem Punkt wo zwar der Kofferraumdeckel geöffnet ist, aber das Dach nicht entriegeln will) einfach mal los lässt und dann erneut nach hinten in Öffnungsstellung bringt. Dann geht das Dach plötzlich ohne Probleme auf. Aber eben nicht bei einmaligem bzw. dauerhaften gedrückt Halten.
Habe mir schon gedacht, dass eventuell etwas verstellt oder verzogen ist bzw. vielleicht ein Seilzug nachgestellt werden müsste. Aber im Moment bin ich eigentlich relativ ratlos.
Hoffe mal ihr habt ein paar gute Gedanken, bevor ich meinen kleinen schwarzen doch noch in die Werkstatt bringen muss...?
Vorab schon mal vielen lieben Dank!!
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 01.09.2006 um 14:56 Uhr
| AlexR hatte mal ein ähnliches Problem. Bei ihm war ein Kabelbruch an der "C" Säule. Dies führte zu einer Art Wackelkontakt.
Der Bruchpunkt lag in der Biege an der "Hutablage" schau am besten mal, ob das Kabel dort stark eingeknickt ist. (Siehst auch ohne die Verkleidung auszubauen)
Evtl. auch mal Kabel durchmessen, an dem Punkt wenn es hängt.
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de | Antworten
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.09.2006 um 17:43 Uhr
axk0815 schrieb:
...Komisch ist nur, dass das Dach aufgeht, wenn man den Glücksknopf nach erfolglosem Versuch (also an dem Punkt wo zwar der Kofferraumdeckel geöffnet ist, aber das Dach nicht entriegeln will) einfach mal los lässt und dann erneut nach hinten in Öffnungsstellung bringt. Dann geht das Dach plötzlich ohne Probleme auf. Aber eben nicht bei einmaligem bzw. dauerhaften gedrückt Halten. ...
@all: Habt ihr mir denn gar keinen kleinen Tipp mehr? Oder kann mir wenigstens jemand erklären, wieso das Dach letztlich doch entriegelt, sobald man den Knopf (wie oben beschrieben) kurz los lässt und ein zweites Mal nach hinten in Öffnungsstellung bringt?? Genau das macht mich nämlich ein wenig stutzig. Wieso funktioniert das Dach unter diesen Bedingungen plötzlich???
Alex
User seit 25.11.2005
User seit 07.02.2006
| Geschrieben am 01.09.2006 um 21:50 Uhr
axk0815 schrieb:
Hallo Comunity,
Alex ;-
Hallo Alex,
Das gleiche Problem hatte ich auch.Ein Meister von DC meinte das die Bolzen an dem Dachgestänge ,hinter den B-Säulen, immer leicht mit Fett eingepinselt sein müßen.
Ich habe es ausprobiert und es funktioniert seit dem wieder ohne Probleme.
Bernd
E-Mail an Bernd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.09.2006 um 07:11 Uhr
yimwingtsun schrieb:
Hi @ all!!!
Hast du denn die Reset-Funktion aus Tipps+Tricks schon versucht ???
Sollte man sich eh ausdrucken und ins Auto legen.........
Hallo Marc,
ist zwar ein nett gemeinter Tipp, aber ich glaub du hast dir mein Problem nicht richtig durchgelesen. Da hilft die Reset-Funktion eher wenig, zumal ich das Dach ja durch wiederholtes nach hinten ziehen des Dachschalters zum Öffnen bringe. Aber eben erst auf den zweiten Anlauf... Keine Ahnung wieso?
Alex
| Geschrieben am 02.09.2006 um 07:25 Uhr
Bernd schrieb:
...Das gleiche Problem hatte ich auch.Ein Meister von DC meinte das die Bolzen an dem Dachgestänge ,hinter den B-Säulen, immer leicht mit Fett eingepinselt sein müßen.
Bernd
Hallo Bernd,
kannst du mir näher erklären, welche Bolzen du am Dachgestänge meinst? Und hinter welcher B-Säule?? Danke!
Alex
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 02.09.2006 um 12:33 Uhr
| Hallo Alex,
ich habe mit meinem Dach exakt diegleichen Probleme wie Du sie beschreibst. Bei mir hilft während des Öffnens ein leichter Handdruck von innen gegen den Dachhimmel.
Wie auch immer, nach dem Lesen dieses Threads habe ich heute das Dach in die halbgeöffnete Stellung gebracht. Dann habe ich alle Gelenkpunkte, die ich finden konnte, sowie die beiden vorderen Dachscharniere mit einem auf Teflon basierenden, kriechfähigen Schmiermittel eingesprüht. Wie es scheint, mit Erfolg, denn das Dach läßt sich wieder problemlos öffnen. Mal schauen, wie lange es funktioniert.
Wie das von Bernd beschriebene Einfetten der Bolzen funktionieren soll, ist mir nicht klar.
Auf jeden Fall interessieren mich Deine Ansätze und Ergebnisse zur dauerhaften Beseitigung des Problems.
Ulrich | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.09.2006 um 16:54 Uhr
c-man schrieb:
... habe ich heute das Dach in die halbgeöffnete Stellung gebracht. Dann habe ich alle Gelenkpunkte, die ich finden konnte, sowie die beiden vorderen Dachscharniere mit einem auf Teflon basierenden, kriechfähigen Schmiermittel eingesprüht. Wie es scheint, mit Erfolg, denn das Dach läßt sich wieder problemlos öffnen. Mal schauen, wie lange es funktioniert.
Wie ich bereits vor ein paar Tagen befürchtete, waren meine Bemühungen nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt. Gestern klemmte das verflixte Dach wieder.
@Alex,
hast Du mittlerweile bei Dir das Problem beheben können?
@Bernd,
welche Bolzen meinst Du? Könntest Du vielleicht mal ein Bild posten?
@all,
hat jemand noch weitere Vorschläge?
Danke und Gruß
Ulrich | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2006 um 19:43 Uhr
also nach der Beschreibung des Problems würde ich ein auf mangelnde Schmierung basierendes Problem tendenziell ausschließen.
Schließlich führt ein wiederholtes Ziehen des Knopfes ja letztlich auch zur Öffnung des Daches (an der Schmierung hat sich da ja nichts getan). Vielmerh erhält die Steuerungselektronik oder irgendein Magnetschalter nochmal einen Schaltimpuls, der dann das Öffnen bewirkt.
Denke also, dass es eher ein elektrisches oder gar elektronisches Problem ist. Deshalb würde ich vorschlagen zunächste alle Kabel zu überprüfen und dann die Sensoren. Vielleicht ist irgendein Sensor defekt oder feucht geworden und liefert erst bei zweimaliger Ansprache einen Befehl.
Welches Baujahr ist deiner?
Bernd | Antworten
| | Anonym :900 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
