User seit 28.06.2004
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 23.08.2006 um 18:28 Uhr
| Könnte. muss aber nicht sein ... du hast gewiss was nachgefüllt, steht was auf der Buddel drauf ? I,m Regelfall greift reines Öl Lacke nicht an, jedoch ist z.B. Bremsflüssigkeit eine Ausnahme, wo dies der Fall ist / sein kann ... Denn Siff ordentlich mit Kaltreiniger rauswaschen und gut isses ...
Warum mutmaßt du, das es bald wieder ist - was ist den vorgefallen ?
.... Chris is Cruisin´ again ! | Antworten
User seit 21.05.2005
User seit 20.08.2006
| Geschrieben am 25.08.2006 um 09:05 Uhr
GONZO schrieb:
Hallo Leute,
weiss jemand von euch ob das (bei mir ausgelaufene) Hüdrauliköl den Lack angreift?
Nicht das ich in einem Jahr die nächste Sauerrei im Kofferraum habe
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
Hallo Gonzo,
Hydraulikflüssigkeit, auf Glycolbasis (mehrwerter Alkohol), ist gegenüber lackierten Oberflächen schon sehr aggressiv und man sollte, falls sie auf den Lack ausgelaufen ist, sofort mit einem Tuch abgewischt und dann noch mal mit Wasser nachputzt werden..
Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis sollte auch mit einem Tuch aufgenommen werden, und dann mit einfachem Waschbenzin, (Apotheke, Drogeriemarkt „Schlecker“) nachgereinigt werden.
Für beide gilt:
„Putzen“ und die Lackoberfläche sofort reinigen, dann entstehen auch keine Beschädigungen.
Vermutlich bei uns im SLK kommt die aus Glycol zum Einsatz, also mit Wasser nachreinigen.
Viele sonnige Grüsse
High Blood Pressure???
Pump it up!!! | Antworten
| Geschrieben am 25.08.2006 um 20:32 Uhr
SUL-15 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SUL-15 am 23.08.2006 um 21:29 Uhr ]</font>
SilverCruiser schrieb:
...Im Regelfall greift reines Öl Lacke nicht an, jedoch ist z.B. Bremsflüssigkeit eine Ausnahme...
So so, dann solltest Du mal "Pentosin" im Einsatz sehen und wie schön
blank das Blech wird.
Das Öl findet z. B. Verwendung in hydraulischen Lenkanlagen.
So auch bei DC, aber erst mit den Zahnstangenlenkungen.
Könnte aber ohne weiteres in der Dachhydraulik zu finden sein.
Viele Grüsse vom Niederrhein
Horst
Offen ist fast immer möglich
230 PreFL; magmarot; INXX und sonst nix
Ich schrieb ja auch von REINEM Öl und nicht von spreziellen Ölen und nannte als SPEZIELLES Öl z.B. Bremsflüssigkeit ....
also bitte genau lesen und nicht aus dem Zusammenhang reissen - danke
BTW - Moderne Lacke wiederstehen selbst Bremsflüssigkeit bestens. So wie anno dunnemal mit den alten Nitrobasierten lacken ist es nicht mehr. Zudem schrieb ich ja, das er es einfach wegwischen sollte ... und gut isses ...
| Geschrieben am 26.08.2006 um 10:20 Uhr
Hallo SilverCruiser,
das ist nicht so ganz richtig, selbst heute stellt Bremsflüssigkeit und Baumharz, Vogelkot (Taubenscheisse ) , sowie Schwefelsäure (Batteriesäure) eine relativ ernstzunehmende Gefahr für Lackoberflächen da.
Immer in Relation dazu zu sehen ist dabei dann die gegenwärtig herrschende Umgebungstemperatur, je wärmer/heisser die Karosserie ist, desto stärker sind die Beschädigungen auf den Lackoberflächen.
Sicherlich haben neue Lacke eine höhere/stärkere Resistenz gegenüber Chemikalien und Umwelteinflüssen, jedoch sind sie nicht unangreifbar.
Die Lackhersteller arbeiten stetig an Verbesserungen, der Chemikalienbeständigkeit, jedoch ist Lack immer ein Kompromiss zwischen Verlauf, Kratzbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und jeglichen anderen (Klima) Einflüssen.
| Geschrieben am 26.08.2006 um 16:54 Uhr
| Yo, danke ist mir bekannt .... du spricht mit einem Lackfetischisten, der weder unter Bäumen parkt, noch Waschanlagen benutzt, zudem den Wagen wächentlich putzt, wienert und sorgsamst den Lack behandelt ... zudem vor gut 16 Jahren einen Aufbereitungskurs beim Sonax-Center ind München besucht hat ... also glaube ich bescheid zu wissen. BTW- im lackieren hab ich auch schon einiges an Erfahrung .... ein komplettes Autos selbst gemacht dürfte als referenz reichen, oder?
Jedoch gleich wegen etwas Öl in Panik zu verfallen und haneüchene Sonder-Extreme heranzuführen um die Meinung Ol würde Lack angreifen zu untermauern sind doch stark übertrieben !!! Frage: Ist es euch schon mal passiert ???
Mein Autos werden jeden Winter im Motorraum mit einem Konservierungsöl behandlet und keiner hatte jedmals einen Lackschaden davongetragen. Extremste Beispiel hab ich gesondert in meinem Post vermerkt. Also bitte vor dem zerfleddern komplett lesen
Um die Theoretiker, die allzugern irgendwelche "Hochwissenschaftlichen" Geschreibsel heranziehen mundtot zu machen kann ich gerne beim nächsten Stammtisch meinen Wagen und dessen neu Lackierte Flächen für einen Test vor Zeugen zur Verfügung stellen .... Bremsflüssigkeit z.B. braucht ewig Lack anzugreifen ... also keine Panik deswegen, wenn mal etwas daneben geht. Auch Hydrauliköl, egal welcher Sorte löst ned gleich die Oberfläche a la Aliens Blut auf ...
... Wenn was daneben geht wegwischen ---- also für was die Diskussion ??? Muss man den alles und jeden Post hochwissenschaftlich zerfleddern und zerreden und einem das Wort im Munde umdrehen ??? Dasd wird langsam in jedem Thread zur Unsitte
Lappen nehmen wegwischen und nix passiert .... Merh Rat braucht es nicht ...
| Geschrieben am 26.08.2006 um 22:59 Uhr
| Danke für deine rührende Sorge um meine Gesundheit ... aber ich bin recht Stressresisitent. Mir geht es lediglich auf den Keks wenn meine Posts aus dem Sinnzusammenhang zerfleddert werden und irgendwelche Sonderfälle für ein "könnte sein das ..." Herangezogen werden ...
Hatte meinen kleinen Finger unlängst im Vorratsbehälter der Hydraulik drin und ich versichere er ist weder verätzt noch irgendwie zu Schaden gekommen...
Manchmal wird über einen kleinen Pups - äääh, Olfleck ein Aufwand gemacht und die wildesten Mutmaßungen betrieben das es einem die Tränen in die Augen treibt ...
Ölfleck im Auto ... Lappen nehmen und WEGWISCHEN !!!
Gibts was einfacheres ..?
Zur Mutmaßung ob das Öl den Lack angreift .... nun ja, ALLES greift irgendwie und irgendwann den Lack an ... Bremsflüssigkeit, Frostschutz, Motoröl ... ist ne Frage der Einwirkzeit ... je früher weggewischt, desto besser. Denke mal damit ist die Frage doch bestens beantwortet, oder?
