Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS ASR Lampe brennt
User seit 17.08.2006
 Geschrieben am 18.08.2006 um 13:27 Uhr
Bei meinem SLK 170, 230er Kompressor leuchtet die Lampe vom ASR BAS gelegentlich auf, hat irgend jemand auch schonmal so etwas gehabt?
Gruß Kuxi
  E-Mail an Kuxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 18.08.2006 um 13:38 Uhr
Moin !
Schaue bitte in der Forensuche.. Thema ist 100 mal besprochen worden !
Gruß Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !!!
Herr ! Schütze uns vor Sturm & Wind und vor Autos, die aus England sind !
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger Stammtisches - Schleswig Holstein & Hamburg
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2004
 Geschrieben am 18.08.2006 um 13:43 Uhr
Hallo Kuxi,
bei meinem SLK ist genau das gleich Problem.
Fehler liegt laut MB zu 99% an einem Kablebruch an einem der
Drehzahlsensoren an den Rädern.
Hatte noch keine Zeit es rapaieren zu lassen, daher keine genaue Auskunft.
Eventuell könnte es auch am Steuergerät liegen, sagte man mir bei MB.
Hier im Forum wird in dem Zusammenhang noch gerne der Bremslichtschalter genannt.
Bei meiner Werkstatt wusste man darüber jedoch nichts.
Sonst kannst du noch die Sicherung testen.
Hier der Link zu meinem Beitrag mit dem gleichen Promlem und einigen Antworten.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=28009&forum=5
Kai
  E-Mail an SLKAI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   freddy
User seit 21.07.2005
 Geschrieben am 19.08.2006 um 09:21 Uhr
Hallo Kuxi,
habe das gleich Problem bei meinem FL (Lampe BAS ESP). Bei mir brennt die Lampe aber nur sporadisch. Laut MB ist wohl der Querbeschleunigungssensor kaputt. Da er mir mit 200€ erst mal zu teuer ist, habe ich bei Rolf für 12€ einen neuen Bremslichtschalter geordert. Den werde ich dieses Wochenende einbauen und dann mal sehen.
Freddy
  E-Mail an freddy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   X-Hugo
User seit 20.08.2006
 Geschrieben am 20.08.2006 um 20:59 Uhr
erst mal ein freundliches Hallo in das Forum
Ich hab auch diese Probleme mit den Anzeigen, und seit ich eine Insp. hab machen lassen brennt auch noch die die mir sagen möchte das der Airback defekt ist
Es wurden dann über 300 Fehler ausgelesen aber nix geht hmm und seit dem hab ich auch keine km Anzeige mehr, da blinkt nur ein Schraubenschlüssel mit 11300
Mein Schrauber weiss nicht mehr weiter (ist Werkstattmeister beim BKA in Meckenheim) und bevor er mir ein teures Ersatzteil einbaut dachte ich frag mal hier nach.
Es handelt sich um ein 230 K. Bj. 7/00
Bin mit dem Fehler bis nach Paris und zurück gefahren, ohne Probleme.
vorab Danke
Grüssle Hugo
  E-Mail an X-Hugo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.08.2006 um 22:28 Uhr
Hallo Hugo,
Die Kilometeranzeige mit den Schraubenschlüsselsymbol kannst du selber zurückstellen, wie das geht steht in der Betriebsanleitung.
Das mit der Airbag ist etwas schwieriger, es kann auftreten wenn:
Die Spannung entweder gelegentlich mal zu niedrig oder bei einem Fremdstartvorgang kurzzeitig zu hoch war.
Eines der Stecker von den Front oder Seitenairbags abgezogen war und die Zündung kurz eingeschaltet worden ist.
Der Drehwickelsteller vom Lenkradairbag defekt ist, zB. Unterbrechung des intern verlegten Kabel.
Defekt des Steuergerätes.
Oxidiertes Massekabel vom Steuergerät an Chassis.
Auf jeden Fall lässt sich der Fehler nur mit dem Auslesegeät von DC löschen und nicht mit Massebandabklemmen oder so.
Lass den Fehler des Airbags unbedingt in einer DC Werkstatt checken damit ist nicht zu spasen. Ich habe da bei uns im Fahrversuche schon einige hochgehen lassen, mach bitte keine eigene Fehlersuche!!!!!!!
Gruß Kuxi
Kuxi
   X-Hugo
 Geschrieben am 21.08.2006 um 07:27 Uhr
hi Kuxi
Die Kilometeranzeige lässt sich nicht zurück stellen (schon versucht) auch mit dem Lesegerät.
Die Batterie ist neu (ca. 3 Monate alt) es wurde auch kein Fremdstart gemacht.
Meine Frau hat beim parken ein Hinckelstein mitgenommen daruf hin wurde die Beifahrertür ausgebaut und wieder in Form gebracht, nur das Lesegerät sagt der li. Türairback sei nicht OK hmm
Wo kann ich denn im Rhein-Sieg-Kreis eine Werkstatt aufsuchen die uns nicht über den Tisch zieht ? Selber schrauben werde ich nicht, dazu hab ich meine BANDIT
Wenn sich was ergibt poste ich es hier.
Danke
lg Hugo
 Geschrieben am 21.08.2006 um 08:19 Uhr
vielleicht ist der Stecker vom Airbag nicht richtig montiert oder das Kabel hat durch den Crash oder die Repararur einen Bruch erlitten. Hört sich fast so danach an.
Lass das von dem Monteur der die Tür ausgebeult hat noch mal checken.
Was mir nur komisch erscheint ist die blinkende Kilometeranzeige, nicht das da vielleicht das Kombiinstrument ne Macke hat. Am besten sollten auch mal die Massepunkte am Fahrzeug geprüft werden.
Gruß Kuxi
Kuxi
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 21.08.2006 um 16:52 Uhr
Moin Hugo !
Wie wär es denn mit Joachim (user "hejoho", www-kfz-horn.de) in Köln ?
Da wirst du garantiert nicht rasiert !!
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   X-Hugo
 Geschrieben am 21.08.2006 um 17:27 Uhr
"top" hab mal auf die HP geschaut, ich denk das ich da Morgen mal anrufe (darf ich mich auf das Forum beziehen ?)
Es ist schon komisch, da fährt man ein SLK (meine Frau mehr als ich) hat noch ne Korea-Limo und ein Moped und egal wo man auftaucht "och guck mal ihr müsst aber Kohle haben" ja ja wir schwimmen ALLE im Geld *lol*
Danke für den Link, ich schreib Morgen wann ich ein Termin habe
lg Hugo
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :972
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.086
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
