User seit 28.07.2006
User seit 13.07.2004
User seit 23.07.2006
User seit 22.11.2004
User seit 15.08.2006
User seit 28.02.2006
| Geschrieben am 15.08.2006 um 19:32 Uhr
| Hallo Avon,
fahre vorne 8,5x17 ET 30 mit 225/45
hinten 10x17 ET 30 mit 245/40 Reifen pirelli Zero nero
Teiferlegung nur 30mm Eibach mit 3er Gummis (mehr geht nicht wegen
Tiefgarage, aber auch so schon gefällige Optik)
Alles ohne Karosseriearbeiten, aber schweineknapp
Wenn Du ohne zu ziehen auf der sicheren Seite sein willst, würde ich Dir min. zu ET 35 raten, erst recht bei 18 Zoll, da sich bei dem niederen Reifenquerschnitt die
Reifenflanken nicht so nach innen ziehen !!
Gruß Rolf | Antworten
E-Mail an Roadsternoob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.08.2006 um 09:22 Uhr
accpralle schrieb:
Nabenz Greg !
Sorry, das ist etwas zu pauschal, siehe mein oberes Posting...
Gerd
mehr paßt einfach nicht drunter, egal was Du sonst machst und das war doch die Frage.
Wenn ich jetzt nur eine Kombination aufzählen würde, würde das bei der heutigen Felgenauswahl "soboptimal" sein. So kann man zumindest die rausnehmen, die darüberliegen.
Felgen 9,5" mit 255er Reifen ist sowieso Humbug, für den Fahrkomfort, für den Felgenschutz, etc.
255er Reifen sollten MAXIMAL auf eine 8,5" breite Felge geschraubt werden. | Antworten
E-Mail an greg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
