Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1238
User seit 25.06.2006
Geschrieben am 08.08.2006 um 15:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kaethenmeister am 08.08.2006 um 15:38 Uhr ]
Hallo Leute habe ein Problem mit meinem Dach und zwar folgendes:
Immer wenn ich mit meinem Baby fahre fängt es nach kurzer zeit an zu piepsen ca. jede stunde so 3-5 mal. Kommt allerdings nicht so häufig vor bei geschlossener Fahrt dort nur ca. 1-3 mal die Stunde.
Es ist immer der Dachschalter ich weiß das dieses Thema schon sehr oft hier besprochen wurde und habe es auch schon über die suche probiert allerdings unterscheidet mich eine sache klar von denen der anderen:
Egal wie schnell ich fahre kann ich das Dach mit dem Schalter nachziehen ob offen oder geschlossen in die jeweilige Richtung gedrückt hört man wie die Pumpe arbeitet und ich kann den Schalter solange festhalten bis die Fenster hochfahren sowohl geschlossen als auch offen !
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
Geschrieben am 08.08.2006 um 15:47 Uhr
Hi .....Meister,
ich denke das liegt an dem von dir verbautem Power-Cap.
Du hättest keinen roten nehmen sollen
SPASSbeiSEITE
Die Hydraulikpumpe läuft immer wenn du den Schalter betätigst. Das ist normal, denn die Hydraulikventile für den Kofferraum und fürs Dach öffnen nicht und das Dach wird sich nicht bewegen.
Kann es sein das du den Schalter mit dem "Doppelklick" betätigst und dadurch die Fenster bewegt werden?
Das wäre dann auch normal............
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
Schreiberlevel: Forendoktor Beiträge: 1701
User seit 25.05.2004
Geschrieben am 08.08.2006 um 15:57 Uhr
Der Doppelklick - d. h. wenn Du bei geschlossenem Dach z. B. beide Scheiben unten hast ... kannst Du durch 2x nach vorne tippen und dann halten des Dachschalters beide Scheiben gleichzeitig hochfahren.
Wie gesagt - funktioniert nur bei geschlossenem Dach!
Damit sparst Du Dir die Spreizstellung (aua) Deiner Finger um beide Scheiben gleichzeitig hochfahren zu können.
Nikos
"Tuning ist Geschmacksache - und das ist gut so!"
SLK 200K FL / BJ 12/2000 / obsidianschwarz-siambeige
Geschrieben am 08.08.2006 um 15:59 Uhr
aber warum brauch ich dafür einen Doppelklick ?
Wenn das Dach zu ist kann ich den Schalter doch auch so nach vorne drücken und die scheiben fahren hoch !
Geschrieben am 08.08.2006 um 16:06 Uhr
Nein das kappiere ich gerade nicht ich brauche keinen Doppelklick muß den Schalter einfach nur bei geschlossenem Dach nach vorne drücken dann zieht er wohl das Dach nochmal nach und schließt beide Fenster gleichzeitig !
Aber hat jemand rat zu meinem eigentlichen Thema ?
Viele sagen immer Mikroschalter hat einer eine Zeichnung wo die alle genau sitzen wie viele gibt es davon ?
Habe in Tipps und Tricks auch schon geschaut !
