User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2006 um 10:36 Uhr
nachdem mein Schlüssel die letzen paar Tage nur gelegentlich das Auto per funk (oder so??) geöffnet hat, hat er heute morgen den Dienst total verweigert und ich mußte mit der Hand aufschliessen.
Jetzt würde ich gerne die Batterie wechselsn, weiß aber nicht wie.
HAbe schon in den Foren gesucht, aber nicht gefunden was ich brauche. Gibt es schon einen Threat wo beschrieben ist wie ich die Betterie tauschem oder gibt es irgendwo hier eine Anleitung?
Vielen Dank für eure Hilfe & LG,
Cathrin
Auf einem Auge blond | Antworten
User seit 09.09.2004
User seit 25.02.2000
| Geschrieben am 04.08.2006 um 10:45 Uhr
| Hallo Cathrin,
In der Bedienungsanleitung auf Seite 165 ist der Tausch der 2 Batterien ausführlich beschrieben.
Hier nochmal kurz:
Den Entriegelungsknopf betätigen, damit der Schlüssel ausklappt.
Am hinteren Teil des Schlüssels, wo normalerweise der Schlüssel (eingeklappt) anliegt, kannst du dann den Deckel abheben, mit etwas Kraft.
Hinweis, die Batterien (Knopfzelle CR2025) kannst du zb. bei Conrad günstig erwerben, je nach Hersteller zwischen 2-5 €.
lg aus wien,
Claus | Antworten
E-Mail an Silberpfeil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 05.09.2004
User seit 16.07.2005
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 04.08.2006 um 22:52 Uhr
| ...und denkt dran, wenn die FB mal wieder nicht zu funktionieren scheint: Die Frequenz von 433 MHz ist an manchen örtlichen Gegebenheiten total überlagert, dann scheint das Ding defekt zu sein, was es nicht ist.
Dafür gibt es die Kontrollfunktion: Knopf gedrückt halten, ins kleine Fensterchen gucken und warten, daß es kurz rot aufblitzt. Erst wenn es das nicht tut, ist entweder die Batterie leer, oder der Schlüssel, z.B. durch Herunterfallen, defekt.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
