nachdem ich letztens mal in die runde gefragt habe wie man denn am besten welche räder eingetragen bekommt, und auch reichlich antworten erhalten habe (nochmals herzlichen dank für die tips), möchte ich an dieser stelle meinen "umbau" mal vorstellen.
tiefergelegt wurde mit eibach federn - 30mm nominell, gekommen ist er vorn 12 und hinten 15 mm. wobei ich hinten von 3er auf 2er gummis gewechselt habe. ich hoffe er setzt sich noch etwas.....
die wahl fiel nun auf das BBS CK rad in kugelpoliert. rundherum 8,5 x 19 zoll et35. bereifung 235-35/19 dunlop sp9000.
BBS liefert für diesen radsatz speziell einen anbausatz für den slk mit 5er distanzscheiben vorn u hinten.
hinten wurden nach der tieferlegung die 5er platten gegen 20er getauscht. federwegsbegrenzer waren jetzt allerdings erforderlich. ebenso mußten vorn u hinten die kanten gebördelt werden.
viele grüße
ulli
und hier noch einige fotos:
Alte Bikerweisheit: lieber mit 10 Kmh weniger durch die Kurve und dafür 10 Jahre länger leben!!
klasse Optik.
Wie ist denn die Spurrillenempfindlichkeit? Ohne Mischbereifung sollte das ja besser sein. Außer die Spurplattendifferenz zw. vorn und hinten macht es wieder kaputt.
