[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 17.09.2003 um 10:28 Uhr ]
Moin..
Bei mir ist die Beleuchtung des rechten Drehschalters in der Konsole defekt (Wahlschalter für Heizluftaustritt).
Kann mir jemand sagen wie ich die am einfachsten ersetzen kann, ohne großartige Demontagen zu tätigen ?
Möchte nicht auf gut dünken losbasteln und wohlmöglich noch mehr kaputt machen als schon ist...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 18.09.2003 um 17:31 Uhr ]
Moin..
Nachdem ich mir den Aus-Einbau bei "Tipps+Tricks" durchgelesen habe wollte ich heute das kleine Lämpchen wechseln.
Schalter abgezogen..kein Problem..doch das Lämpchen zu entfernen stellte sich schon als erster Staatsakt herraus...nach viel Gefummel mit diversen Zangen und Kreppband habe ich dann mit Hilfe von Panzertape eine´"Rolle" gebildet und diese über das Lämpchen gefummelt..mit einem spitzen Schraubendreher angedrückt und dann ruckartig gezogen....endlich, das Lämpchen war raus
Jetzt hatte ich mit laut Teilenummer das Ersatzlämpchen beorgt..dieses hatte aber einen Kunststoffsockel--mein ausgebautes Lämpchen aber nicht
(Bj.98
Also noch mal losgefahren und von ATU die entsprechenden Lämpchen geholt....zum Glück waren zwei in der Schachtel..das Erste habe ich dann beim Einbau mal eben flugs zerstört ..das Zweite liess sich trotz "Gefummel" nicht einsetzen...und rastete auch nicht ein...warum auch immer
Fazit: gut 2 Stunden damit verbracht ein kleines Lämpchen der Beleuchtung zu wechseln..man hätte mal einen Film drehen sollen, dann wäre die Aktion noch für eine erheiternde Runde im geselligen Beisammensein gut gewesen.
Egal...tot bleibt tot...meine Nerven sind am Ende und ich warte bis zum nächsten Stelldichein bei meiner DB Werkstatt..vielleicht hat der Mechaniker ja irgendetwas wie Vodoo dabei und das Birnchen flutscht mal eben in die Aufnahme
Ich fahre zur Entspannung jetzt erst einmal eine Runde offen mit meinem SLK und NEIN, ICH SCHAUE NICHT AUF MEINEN DREHSCHALTER !!!!
Gruß Andreas
P.s ich bin alles andere als ein Grobmotoriker und habe schon so einige Beleuchtungsbirnchen in meinem Autofahrerleben gewechselt
Bei "ähnlichen" Sogrne habe ich früher immer "Schrumpfschläuche" zum rausholen verwendet. Nun gut, wenn man keine hat, dann hilft einem das auch nicht weiter und extra dafür welche besorgen wäre ja auch Overkill.
