Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 55
User seit 27.04.2004
Geschrieben am 22.07.2006 um 12:19 Uhr
habe gestern meinen Kumpel abgeholt und sind zu mir gefahren, als er aussteigen wollte, kam er nicht mehr heraus. Gut, wer will schon aus einem SLK raus.
Sprich, ich kann die Türe nur noch von aussen aufmachen. Bissle blöd und umständlich!
Was könnte das kaputt sein? Seilzug oder mehr?
Wenn ich das Schloss von Hand verriegle und dann öffnen will, klick etwas, es passiert aber nichts.
Was meint Ihr zu der Geschicht? Sollich Ihn wieder raus lassen?
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
Geschrieben am 22.07.2006 um 12:46 Uhr
Also wenn die Türe nur von aussen aufgeht ist wohl die Stange welche vom Türöffner betätigt wird ausgehängt oder etwas gebrochen - Türverkleidung abbauen und anchsehen. Ne Anleitung wie das geht findest du in Tips & Tricks ... Seilzüge gibts an dieser Stelle bei Autos schon seit gut 50 Jahren nimmer - nur mal so erwähnt. Da werden Metallstangen verwendet.
Bezüglich deines Freundes - ich würd den schleunigst rausschmeissen und mit eine weibliche Begleitung reinsetzen ... und der danach von der defekten Türe erzählen ...
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 35
User seit 31.07.2005
Geschrieben am 23.07.2006 um 09:16 Uhr
Ich will hier nicht den Klugscheisser raushängen lassen aber hier ist sehr wohl ein Seilzug verbaut wie bei den meisten Mercedes und der wird nur ausgehängt sein.
Jürgen
Geschrieben am 23.07.2006 um 18:54 Uhr
Danke schon mal.
Wieviel kostet eigentlich so ein Klips, wenn ich einen oder mehrer kaputt mache?
Ich habe meistens zu viel Kraft.
Aber nur wenns nicht um Frauen geht. Ihr versteht was ich meine. Habt Ihr ein spezielles Werkzeug?
