Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Zündungsplus welches beim Starten aus ist |
User seit 27.03.2005
| Geschrieben am 20.07.2006 um 12:07 Uhr
ich suche ein "Zündungsplus", welches während des Startvorgangs abgeschaltet ist (wie z.B. bei VW die Klemme 75X).
Hintergrund: Ich möchte mir eine Tagfahrlichtschaltung für die normalen Abblendlicht-Scheinwerfer einbauen.
Damit während des Startvorganges immer genügend Spannung da ist, sollte das Tagfahrlicht während des Startens abgeschaltet sein.
Das ist z.B. an unserem Passat genauso realisiert.
Kann mir jemand sagen, ob das so auch beim SLK durchzuführen ist?
Grüsse
Roland | Antworten
E-Mail an Secret007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.07.2006 um 17:32 Uhr
| Ich selbst habe diese umrüstung auch gemacht, weil ich auch wollte
das sich meine Nebelscheinwerfer selbst einschalten und
als Taglicht funktionieren.
Ich hab mir am Anfang auch sorgen gemacht bezüglich des
Stromverbrauchs den Du ansprichst, aber die lächerlichen
9 Ampere mehrverbrauch beim Starten die Deine Tagfahrleuchten
dann ziehen kannst Du vernachlässigen, denn sollte
das ein Problem sein beim starten, dann musst Dir ohnehin eine
neue Batterie kaufen.
mfg Reinhard
Der mit den blauen SLK, weil blau so gut zum Fahrer passt | Antworten
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 20.07.2006 um 21:58 Uhr
| Hallo Roland,
die Klemme 15R (Radio) wird beim Startvorgang inaktiv geschaltet. Das kann man daran sehen das das Radio beim Starten aus geht.
Eine 2. Möglichkeit wäre direkt die Ansteuerung für den Magnetschalter am Anlasser abzugreifen und damit ein Unterbrecherrelais für das Tagfahrlicht zu betreiben.
SLK-Fahrer sind arm! Sie haben nur Platz für zwei Leute und bei schönem Wetter nicht einmal ein Dach über dem Kopf.
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.08.2006 um 17:49 Uhr
| @Reinhard,
hast Du die Zuleitung für Dein Tagfahrlicht einfach an die Zuleitung der Nebelscheinwerfer geklemmt? Ich habe mir überlegt ob in die Leitung vom Tagfahrlicht evtl. noch eine Sperrdiode notwendig ist, damit bei Normalbetrieb der Nebler nichts Richtung Tagfahrlichtrelais geht???
Wie verhält sich eigentlich das Steuergerät für die Glühlampenüberwachung, verhält es sich ruhig oder meldet es vermeintlich kaputte Birnen?
@Frank: Danke für den Tipp.
Grüsse
Roland
| Geschrieben am 03.09.2006 um 23:04 Uhr
| So, habe heute die Schaltung für die Nebler als Tagfahrlicht eingebaut. Allerdings wird die Klemme 15R während des Startvorgangs nicht abgeschaltet. Lt. Schaltplan soll aber die Klemme 15X vom Zündschloss das können, nur ist die lt. Plan wohl nicht belegt
Ich habe jetzt einfach Klemme 15 genommen, weil da nur Strom drauf ist bei Stellung 2 bis 3 des Zündschlosses. Bei 15R ist es ab Stufe 1 bis 3....das war mir dann doch zu viel.
Weiss vielleicht jemand, wo man die Klemme 15X sonst noch irgendwo finden kann?
Grüsse
Roland | Antworten
| | Anonym :874 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
