User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2006 um 12:22 Uhr
| Hallo, Forum...
sorry, wenn ich nun einen weiteren Thread eröffne, aber ich habe ein Problem, welches mir grad noch einfällt:
Nach meiner Polier-Orgie am Wochendende (Sonax Extreme 3 - Polish&Wax, geniales Zeug), fiel mir auf, daß der Lack unter dem von mir entfernten Schriftzug leicht wellig ist und man das "SLK 200" noch schön lesen kann im richtigen Winkel. Ich denke, daß kommt, da der Lack noch sehr weich war beim Anbringen und festdrücken des Schriftzuges.
Gibt es eine Möglichkeit diese Fläche zu glätten? Schleifen, etc.?
Das Sonax-Mittelchen, welches schon super richtig tiefe Fingernägelkrätzer an Griffmulden und Heckdeckel entfernt hat, war leider überfordert an dieser Stelle... | Antworten
| Geschrieben am 17.07.2006 um 12:40 Uhr
Du könntest dir aus dem guten KFZ Zubehörhandel sogenannte „Schleifblüten“ (Körnung 1800-2500er) holen, den Lack bzw. die Markierung wässrig ausschleifen und dann wieder mit Feinpolitur den Klarlack auf Hochglanz polieren. Normalerweise sollte dann nichts mehr zu sehen sein.
High Blood Pressure???
Pump it up!!! | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 17.07.2006 um 14:02 Uhr
| Moin!
Ich habe vorgestern auch meinen Schriftzug entfernt. Ebenfalls schwarz 040. Nach entfernen der Klebereste mit Bremsenreiniger und kurzem polieren mit A1 Speed Polisch war nichts mehr zu sehen.
Hoffe mal, das bleibt so...
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.07.2006 um 15:10 Uhr
Flame schrieb:
Klarlack?
Sorry, hab ich nicht nochmal erwähnt.
Ich hab Schwarz 040, laut DC nix mit Klarlack.
Hi Flame,
macht nichts, ob jetzt mit oder ohne Klarlack, der Arbeitsschritt ist der gleiche und das Ergebnis dann später auch.
Wenn du die Markierungen mit den Schleifblüten ausschleifst, dann sind die stellen natürlich dann matt, aber jetzt kommt ja dann das Finepolish zum Zuge und mit ein bisschen Muskelkraft und Polish und Watte/ Auspoliertücher glänzt er dann wieder wie neu.
| Geschrieben am 17.07.2006 um 16:25 Uhr
Flame schrieb:
Hm, dabei ist das Sonax schon sehr gut und glättet selbst sehr tiefe Kratzer...
anbei, war das mit dem Dachmodul schwer, das in Deinem Baby verbaut hast?
Ich denke, du meinst mich?!
Hm, schwer nicht, vielleicht etwas frickelig und nicht mal eben in fünf Minuten gemacht. Allerdings musste ich meins insgesamt dreimal ein- und ausbauen, daher ging das hinterher fast blind.
Zudem hab ich mal Elektroniker gelernt (lang ist es her und nach der Ausbildung war auch Schluß )
Itzak
User seit 10.05.2006
