Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 5
User seit 07.07.2006
Geschrieben am 07.07.2006 um 18:37 Uhr
und noch was: der tank scheint undicht zu sein - bzw. irgendwo an einer verbindungsstelle - weiss jemand bekannte schwachstellen?
ach ja - es wird immer mehr...
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 513
User seit 23.05.2004
Geschrieben am 07.07.2006 um 22:29 Uhr
Meine Werkstatt hatte bei der letzten Inspektion festgestellt, daß das erste Stück der Benzinleitung aus Gummischlauch nach dem Tank (ca. 15 - 20 cm) total porös war. Wenn man den Schlauch biegt, konnte man das auch deutlich sehen.
Zufällig war ein zweiter SLK auf der Bühne - siehe da: das gleiche Problem. Beide Fahrzeuge waren älter als 5 Jahre, der Meister hat die Schläuche umgehend gegen etwas dickere getauscht. Ich habe seitdem keinen Benzingeruch mehr festgestellt.
Mit solchen porösen Schläuchen muß nicht zwangsläufig Benzin austropfen, so daß eine Lache unter dem Auto steht, aber es entweicht trotzdem etwas, gerade in der Garage merkt man das geruchlich sofort - die menschliche Nase ist bei Benzin sehr sensibel ...
Die Sichtprüfung an den Schläuchen würde ich deswegen auf jeden Fall durchführen lassen.
Beste Grüsse, Marek
Fliegen gehören auf die Seitenscheibe!
