![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 29.06.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.06.2006 um 10:23 Uhr
mein SLK ist mit den originalen 17'' mit Bereifung vorne 225/45 R17; hinten245/40 R 17 ausgestattet. Ich plane eine moderate Tieferlegung mit Vogtland Federn (so, daß Oberkante Reifen bündig mit Unterkante Radlauf abschließt). Welche Spurverbreiterungen kann ich noch ohne Karosserieänderungen verwenden ?
Bernd | Antworten
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![ROBBAN](images/userbilder/user161292)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 30.06.2006 um 20:29 Uhr
| Hallo Bernd,
In deine fahl würde ich diese machen.
VA 10-12 mm spurplatten => steht wie eine 8,5" mit ET 37 ( von seite)
HA 10-12 mm spurplatten => steht wie eine 9,5" ET 30-32 (von seite)
Diese kombi soll nicht schleifen und du muss nicht bördeln.
Hinweis ! Jede slk sind nicht wie die andere also diese kombi sind nur eine rat .
Ps .Nicht vergessen 10 mm langere bozen zu kaufen
Viele grüsse
Rob | Antworten
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![3D--der dicke Dieter](images/userbilder/user131973)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 601
User seit 09.10.2003
![axk0815](images/userbilder/user129801)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1348
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 30.06.2006 um 22:24 Uhr
| Hallo Bernd,
ich steh gerade vor der gleichen Frage und habe auch die gleiche Radkombination wie du aufgezogen. An der HA kann man glaublich bis ET 17 gehen, was bei einer ET der Felge von 30 gerade mal 13mm entsprechen würde. Unter 'm Strich heißt das, dass pro Seite max. 12er Spurplatten drin sind. Nachdem die originalen Radschrauben 40mm lang sind und man natürlich noch das Maß der Spurplatten aufrechnen muss, bräuchte man bei 10er Platten Radschrauben mit jeweils 50mm.
Da ich mir ausschließlich an der HA Spurplatten verbauen möchte, heißt die beste Lösung für mich 10mm pro Rad bzw. 20mm pro Achse mit 50mm Radschrauben.
Viele Grüße, Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
![Traumwagenfahrer](images/userbilder/user122621)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1098
User seit 19.04.2003
