User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.09.2003 um 22:53 Uhr
anbei noch ein Bild und noch eine Frage:
Wer hat das auch: Das Wasser scheint sich in irgendeiner Form
am Außenspiegel zu sammeln und läuft dann wie an einer Schnur
gezogen nach unten.
Es verursacht hässliche Verfärbungen auf dem Lack, wie man
es eigentlich nur bei 2er Golfs am Kofferraumdeckel kennt.
Bei denen ist auch oft eine kerzengerade Linie verrostet .........
Any Ideas, ausser regelmässig waschen ?
In Verbindung mit meinem eben geposteten Problem
(Wassereinbruch auf Höhe des linken Außenspiegels)
will mir immer wieder meine Silikonspritze in den Sinn ...
... taugt die Idee ?
Ciao und Merci Michael
S(unshine 4 al)L( my m8s here @ MBSL)K(.de) | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2003 um 09:21 Uhr
| Das sich das Wasser im Spiegelgehäuse sammelt und dann wieder aus diesem herausläuft ist leider normal...da kannste nix dran machen.
Das ist /war bei meinen beiden SLKs so und auch bei jedem anderen.
Das findest Du aber auch bei mindestens 50% aller anderen Fahrezeuge, je nachdem wie "dicht" das Aussenspiegelgehäuse konstruiert ist und wie die Ablaufrichtung der Wassertropfen ist, die sich unten am Aussenspegel sammlen.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2003 um 10:15 Uhr
| Kenne dieses Problem.
Wische die Streifen wenn ich Zuhause bin, vorsichtig nach.
Wenn das Auto dann eine Nacht steht ist es danach nicht mehr so auffällig wenn es wieder runterläuft.
Gruß Jürgen
Es gibt nur Einen (Roadster) SLK. | Antworten
User seit 26.07.2003
| Geschrieben am 11.09.2003 um 20:47 Uhr
mischl42 schrieb:
Aber nochmal zum Silikon.
Hat das schonmal jmd. gemacht ?
Im Bad hab' ich das schon öfter durchgezogen,
am Auto ......... weiß nicht ?
Eher nicht, denn das Wasser steht im hohlen Spiegelgehäuse. Da kann man m. E. nichts mit Silikon abdichten, denn dann hat man auch gleich das verstellbare Spiegelglas festgepappt.
Grüße, Lucky
