Tipps und Technik R170 » » Thema: Mein Umbau weitere Bilder und Fragen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
 Geschrieben am 26.06.2006 um 22:11 Uhr
Hi
da bin ich nach langer Zeit aus bestimmten Gründen wieder da,
aber mit viel viel Bildmaterial für euch.
Der umbau ist nämlcih voll am laufen.
Nun zum umbau;Habe zunächst eine verunfallte Front genommen und dieser den oberen Bereich abgetrennt so das ich schonmal passende Halter habe.
Danach wurde dann die Corsa front so zurecht geschnitten bis sie an den Wagen passte,damit keine Spannung entsteht wurde sie an einigen Spannungsentstehenden stellen "angeflext"damit diese nachgibt.
Alles wurde dann ordentlich verschraubt miteinander und zuerst von vorne einlaminiert.
Als esgetrocknet ist wurde hinten zur verstärkung alles nocheinmal einlaminiert,wobei leider Probleme auftauchten,da ich leider zu wenig härter genommen hzabe und es nicht trocknen wollte.Naja alles wieder hinten ab und warte nun bis neuer Harz da ist.
Wie kriege ich aber nun den Rest Harz der dort noch ist gut weg,da dieser sehr schwerr zu entfernen ist und er klebt wie sau.
naja aufjedenfall habe ich dann schonmal angefangen vorne zu Spachteln mit GFK SPachtel,mal schauen wie weit ich nächste Woche komme,wollte sie aber Fertigstellen.
Was noch gemacht werden muss ist halt die komplette Gfk verstärkung von hinten und das erstellen der "Radläufe" an der Stoßstange aus GFk matten.
Werde sie dann Grundieren und "PROVISORISCH" Rot lackieren so dass entstehende unebenheiten und risse die eventuel kommen sollten ausgebessert werden(Muss 4Wochen so rumfahren da ich erst dann Lackiertermin hab).
Aufjedenfall wird der Wagen nun aber in Kameleonlack lackiert werden.
Kritik ist natürlich erwünscht sowie auch Tipps,nur ich bitte euch auch um Toleranz,auch wenn es ein eher seltener Umbau ist.
***"-Supersprint-"***
Nervenzusammenbruch²+Nachbarsbeleidigungen³-eigene Toleranz=f(totaler Spaß)
2
3
 Geschrieben am 26.06.2006 um 22:12 Uhr
4
beim anpassen die ersten schnitte
 Geschrieben am 26.06.2006 um 22:13 Uhr
11
nach dem laminieren
sieht noch alles chaotisch aus
 Geschrieben am 26.06.2006 um 22:14 Uhr
33
nachm ersten spachteln
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :800
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.993.431
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
