![Kiwi](images/userbilder/user191081)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1041
User seit 18.11.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.06.2006 um 19:20 Uhr
| Hai,
habe eben 's Wägele vom Scheibendoc abgeholt und mich über die merkwürdigen, neuartigen Geräusche ab 100km/h gewundert.
Die Windschutzscheibe wurde wg. Steinschlag erneuert und jetzt sitzen die seitlichen Gummis, zwischen A-Säulen-Blende und Scheibe nicht mehr richtig. Es sieht so aus als wäre die neue obere, horizontale Gummileiste die über die gesamte Breite läuft nicht so dick wie die alte? Ich habe die Verkleidungen schon abgerupft und bisschen "geschickter" wieder montiert, aber besser als auf den Bildern schaffe ich es nicht. Im oberen Drittel pressen sich die Gummis überhaupt nicht mehr an, weiter unten Richtung Motorhaube paßt alles.
Neben der Geräuschkulisse macht mir aber vorallem das eintretende Wasser sorgen. Unter der A-Säulen Abdeckung auf der Fahrer Seite sind bereits einige klitzekleine braune Punkte zu sehen. (Bj. 05/2003, 42tkm, Garage)
Soll ich da mal was mit dem Fön probieren, oder helfen mir neue? oder muß die Scheibe gar wieder raus?
Gruß - Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Taunusboy](images/userbilder/user143151)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4669
User seit 31.03.2004
![ZIETON](images/userbilder/user172353)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 66
User seit 25.03.2005
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![lulu011](images/userbilder/user186101)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.06.2006 um 22:48 Uhr
| Hallo Kiwi,
bei meinem SLK wurde vor knapp zwei Jahren die Frontscheibe getauscht. Ich habe mal ein Detailfoto von der von Dir bemängelten Stelle gemacht. Bei Deinem SLK sieht es im Vergleich dazu deutlich unsauberer gearbeitet aus. Windgeräusche o.ä. habe ich bei mir übrigens noch nicht feststellen können.
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.06.2006 um 23:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 21.06.2006 um 23:08 Uhr ]
Kiwi,
da ist schlecht gearbeitet worde. Es sieht so aus, als wenn die Scheibe zu hoch sitzt. Dadurch passen die alten Gummileisten nicht mehr, die die Form des alten Einbauzustandes angenommen haben. Am besten ist es neue, elastische Gummilippen einzubauen
Die Gummilippen kann man leicht austauschen. Wenn Du eine kurze Beschreibung haben möchtest, mail mich an.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.06.2006 um 23:33 Uhr
| Hai,
Danke mal für die ersten Ansätze.
Aber morgen früh beim Einsteigen bitte mal einen Blick auf die Stelle drauf werfen und am Abend mir bitte berichten.
Daß die Scheibe damit in Richtung Innenraum nicht abgedichtet wird ist mir schon klar. Meine "negativen Schwingungen" bzgl. Wassereintritt beziehen sich auf die eigentliche A-Säule - wie Eingangs erwähnt, die ersten braunen Punkte sind sichtbar.
Ich werde eh wegen dem vielen Steinschlag bald zum Lacker müssen, dann laß ich ihn auch hinter den Blenden lacken und Wachs von oben in den Scheibenrahmen spritzen - vielleicht reicht ja der Durchgang durch die Gewindehülse der Dachträgervorrüstung.
Nu denn, ich warte mal ab was mir morgen Foxi und Co. berichtet.
Danke Jungs - Kiwi
