Hi wieviel kostet mich es alle Stabigummis (VA) wechseln zu lassen oder kann man es selber machen?
hat jemand Teilenummern dafür meiner ist ein Fl 200K
Danke für Eure hilfe
Willkommen bei Freunden WM in LOK-Leipzig zieht euch warm an!
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
Warum wilst du wechseln ? Sind deine porös oder defekt ?- dürfte ansich nicht der Fall sein.
Der vordere Stabi ist fix draussen, denke mal das kannst du auch selbst machen, kein Akt.
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
Hi und danke
habe ein poltern an der VA
Stoßdämpfer sind am WE getauscht wurden und ich dachte es liegt daran, weil Sie schon 114`auf der uhr haben.
Wenn es einfach ist dann event teuer??? was kosten diese Teile (unsere NL tut sich immer sehr schwer beim raussuchen der Teile ist doch so schwer den Computer zu bedienen!!!)
Teuer sollten die nicht sein...schauen sehr einfach aus--dennoch würde ich die Dinger erst mal sichten bevor du Neue orderst. Ich kann mir nicht vorstellen das die kaputt sind.
Ich tippe auf die Gelenkköpfe am Querträger..die Dinger schlagen gern aus und sind schon desöfteren hier in der Community defekt gewesen.
Hat DC da noch nicht nachgeschaut ?...wenn sie die Dämpfer erneuert haben setze ich voraus das man die Domlager auch geprüft hat...das Klopfen könnte nämlich auch von denen kommen
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Domlager???
wie prüft man den die und wo sitzen die?
obere und untere Querträer sind IO laut DC.
Das Radlager macht sich ja anderweilig bemerkbar! zumindestens habe ich es hier mal in einen anderen Beitrag gelesen.
Ich werd verrückt wenn bei jeder Welle oder einem kleinen Loch ein dumpfer Schlag kommt.
Will und möchte einfach wieder RUHE in meinem Baby haben....
Danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben.
hast Du das poltern in den Griff bekommen - ich hoffe schon, ist ja schon etwas her...
Ich habe das gleiche Phänomen: poltern bei leichten Unebenheiten VR.
Lenkungsdämpfer und Traggelenk sind neu, Radlager nachgezogen.
DC sagt die Dämpfer müssen neu gemacht werden, glaub´ich aber nicht.
Dämpfer machen keine Geräusche wenn sie kaputt sind, werden eben nur weich, ist mir gesagt worden.
Hoffe du hast einen Tipp
natürlich können defekte Dämpfer ein Poltergeräusch verursachen ...
Ich würde an Deiner Stelle zu einer Werkstatt/Prüfstelle fahren die eine Rüttelplatte haben. Habe ich bei GTÜ machen lassen und nen 5er in die Kaffeekasse bezahlt.
Grüsse
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
Auch ich hatte nun länger nichts mehr von Steffen in der Angelegenheit gehört .....
Wenn sonst alles i.O. ist, liegt es sicher am Stoßdämpfer, die poltern gerne mal
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
