Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 3
User seit 09.07.2005
Geschrieben am 04.06.2006 um 21:51 Uhr
Tipp an Fahrer mit Problemen mit der Magnetkupplung. Slk R170 Bj.10.97. Magnetkupplung Sollte die Fehlerdignose lauten: Fehler Magnetkupplung Endstufe defekt , kann es auch wie bei mir nur um ein unterbrochenes Kabel handeln, welche zum Steuergerät führt! Das Teilstück, welches am Motorblock befestigt ist.! Magnetkupplung funktioniert nach Behandlung mit MOS Spray an dieser Verbindung wieder tadellos, also kein Austausch nötig! Mit freundlichen Grüssen an alle SPEEDY 100
User seit 24.05.2006
Geschrieben am 05.06.2006 um 11:27 Uhr
Hallo SPEEDY 100,
Deine Mitteilung bzgl. Magnetkupplung ist ja sehr interessant, bin auch Geschädigter.
Leider kann ich auf Anhieb das beschriebene Kabel an meinem 230k nicht finden. Wäre für eine genauere Beschreibung , vielleicht mit Bild, sehr dankbar
Vermutlich meint er die Steckverbindung
Übrigens, zum Thema gab es erst kürzlich einen Beitrag wo ein User die kalte Lötstelle des STG nachgelötet hatte- Funktion dann wieder einwandfrei
Bitte mal diesbezüglich in die Suche schauen !
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
