![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2003 um 11:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wolle am 07.09.2003 um 11:56 Uhr ]
Hallo Leute
Bei mir geht wenn ich stark beschleunige aber auch einfach so die BAS/ ESPLampe an. Wenn ich dann neu starte ist sie wieder aus. Passiert ein zweimal in drei Tagen ??
Hab nen 230 Kompressor Automatik Facelift | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 06.05.2003
| Geschrieben am 07.09.2003 um 23:18 Uhr
| Ähnliches/gleiches war bei mir auch Anfang diesen Jahres.
Lenkung voll nach links und dann wieder voll nach rechts, brachten nur
Abhilfe für eins zwei Tage.
Bin dann zu DC gefahren, Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ergebnis: Querbeschleuniger def.
Da mein SLK nun etwas älter als zwei Jahre war, gab es natürlich keine
Kulanz. Jedoch nach Verhanndlungen, hat mein Händelr mir die
Hälfte des Rechnungsbetrages wieder gutgeschrieben.
Seitdem gott sei's getrommelt, kein Warnlämpchen (BAS/ESP) mehr ange-
gangen.
Gruß Berny | Antworten
E-Mail an Berny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 147
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.09.2003 um 10:17 Uhr
| Hatte ich auch. Man kann ruhig zumindest weiterfahren, nur wenn die Lampe leuchtet ist das ESP aus. Motor aus / an hilft häufig und dann funktioniert das esp auch.
bei mir dachten sie erst es wäre ein der bremslichtschalter (?) und haben das "repariert". Als 2 tage später die lampe wieder anging war klar dass sie was falsches ersetzt hatten. also nochmal hin und: es war auch bei mir der querbeschleunigungssensor. kostet richtig geld weil für die montage durch den innenraum gegangen werden muss (sagte zumindest die werkstatt). kulanz von dc gab es nicht, aber meine werkstatt hat wegen der umstände mit der ersten falschreparatur und dem 4maligen hin- und herfahren usw letztlich etwa 150 euros bekommen. | Antworten
![Markus N](images/userbilder/user113611)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2119
User seit 22.05.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.09.2003 um 07:29 Uhr
| Bei mir ging das Lämpchen nicht mehr aus. Also zu DC und Fehleranlyse ergab:
Kurzschluss in Verschiedenen Kontaktschaltern ????????. Algemeines Erstaunen von 3 ! Mechanikern über dieses Ergebnis und über "diese nicht aus dem Fehlerspeicher löschbare" Meldung.
Der vierte! hinzugerufene Mechaniker (Meister der AMG-Abt. NL Ravensburg)
Entschied nach einem Blick: Steuergerät defekt, austauschen. Das wars!
Ergebnis/Preis siehe Rechnung-Tabelle.
Gruß vom Bodensee! Supersprint-Orchester aus Ravensburg (®by chris ) | Antworten
E-Mail an Markus N Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 83
| Geschrieben am 30.10.2003 um 17:06 Uhr
| War gerade in der Werkstatt und habe angeblich auch den Querbeschleuniger defekt. Kosten ca. 200€ + MwSt.
Da der Fehler sehr unregelmäßig aufgetreten ist und auch schon mal tagelang nicht aufgetreten ist, vermute ich, dass das nur ein blöder Wackelkontakt ist. Die Fehlermeldung lautet dann auch "Verbindung mit Querbeschleuniger unterbrochen oder Kurzschluss" (oder so ähnlich).
Kann mir jemand sagen, wo ich den Querbeschleuniger finde ? Laut meiner neuen Werkstatt sitzt der irgendwo in der Mitte vom Wagen im Bereich der Mittelkonsole.
Danke !
Georg
im Winter macht offen fahren mehr Spass - im Sommer ist es viel zu warm dafür | Antworten
E-Mail an Georg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.11.2003 um 20:33 Uhr
| Wenigstens etwas: Es gibt Teil-Kulanz (50% vom Materialwert, EZ:6/2000, 45000km)
Allerdings sind das dann immer noch an die 170€
Das Teil wird am Freitag gewechselt, und ich werde versuchen herauszubekommen, wo der Querbeschleunigungsgeber sitzt.
Hat schon mal jemand versucht, ausgetauschte Teile nach einem Werkstattbesuch zu bekommen ? Schliesslich bezahlt man ja für die neuen und meiner Meinung nach ist das Teil auch gar nicht defekt.
Georg
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 42
| Geschrieben am 04.11.2003 um 13:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von offe am 04.11.2003 um 13:07 Uhr ]
Danke !
Georg
Hallo Georg,
der Querbeschleunigungssensor sitzt im Wageninnern vor dem Schalthebel etwa unter dem Dachbetägigungsschalter.
Dieter | Antworten
E-Mail an offe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
