brauche Hilfe, mein Xenonlicht geht beim rechtsabbiegen über eine Bodenwelle aus (nur die Fahrerseite). Wenn ich dann das Licht aus und wieder einschalte ist alles ok. Sind die Xenonlampen stoßempfindlich ?
Habe H&R 40/40 Federn mit 1´er Gummis drin. Die Stecker scheinen OK zu sein. Vielleicht hat jemand ne Idee was das sein könnte.
Hallo Volker! Hast du schon einmal probiert die rechte und linke Glühlampe zu tauschen? Vielleicht ist die eine ja defekt und setzt bei der Bodenwelle aus?
Bekomt Du aber auf diese Weise raus!
