Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsscheibe hinten erneuern. HILFE
   pamaet00
User seit 12.10.2005
 Geschrieben am 26.05.2006 um 17:19 Uhr
fahre ein 230k preFL. wollte die hinteren Bremsscheiben erneuern. Doch leider bekomme ich die Scheiben nicht runter. Habe den Bremssattel und die Halteschraube an der Scheibe entfernt.
Jetzt habe ich mit einem Hammer von hinten drauf gehauen. Doch da bewegt sich mal gar nicht. Kann mir einer sagen, was ich falsch gemacht habe. Bei meinen anderen Autos hatte ich nie probleme.
Patrick
  E-Mail an pamaet00    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 26.05.2006 um 18:28 Uhr
Hallo auch,
Du musst die Handbremse zurückstellen, dass Innere der Scheibe hi.
dient quasi als Bremstrommel und die Handbremsbeläge liegen
jetzt noch innen an.
Dann geht die Scheibe auch runter.
MFGHelmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 26.05.2006 um 18:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 26.05.2006 um 18:38 Uhr ]
die kleine Innensechskantschraube, welche die Bremsscheibe an der Radnabe hält, hast Du entfernt oder?
Die Handbremse einfach lösen - sollte reichen. Bei den früheren Modellen des FL's sind die hinteren Bremsscheiben getrennt von der Handbremse. Wurde wohl ab ca. 2002 kombiniert, also Scheibe incl. Trommelbremse für Handbremse in einem Teil.
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   pamaet00
 Geschrieben am 26.05.2006 um 18:58 Uhr
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich habe die sechskant Schraube entfernt.#
Kann mir einer sagen, wie ich die Handbremse lösen kann????
Danke schon mal.
Patrick
   FinalMopf04
 Geschrieben am 26.05.2006 um 19:19 Uhr
Mmhh,
als alter BMW Schrauber im letzten Leben kenne ich 2 Varianten,
entweder 2 gekonterte Sechskantschrauben unterhalb des Handbremshebels
, welches hiess den Faltenbalg hochziehen, den wir beim SLK nicht haben
, dafür aber eine Verkleidung, oder Variante 2, unterhalb des Wagenbodens,
wird aus einem Seil zwei, wobei vor der Teilung eine Einstell - und Kontermutter ist...
MFGHelmut
   FinalMopf04
 Geschrieben am 26.05.2006 um 19:26 Uhr
...ein hab' ich noch:
evtl. Rückseite der Ankerplatte, eine Ritzelschraube, die man mittels
Schraubendreher (nach entfernen eines Gummipfropfens) verdrehen
kann.
Vermute ich aber weniger...
MFGHelmut
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 26.05.2006 um 20:14 Uhr
Hallo Patrick,
ohne Dir zu nahe zu treten, aber offensichtlich bist Du kein Kfz-Mechaniker, und wirklich Ahnung hast Du bei deiner Nachfrage keine. Meinst Du es wäre wirklich klug eine solche sicherheitsrelevante Arbeit an deinem SLK durchzuführen, wenn Du im Forum nachfragen mußt, wie die Scheiben abzukriegen sind.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Junkie
User seit 25.04.2003
 Geschrieben am 27.05.2006 um 01:01 Uhr
Handbremshebel im Fahrzeug lösen,
dann mit einer Taschenlampe in das Loch leuchten, wo die Radschrauben eingeschraubt werden. Wenn Du vor der Bremsscheibe stehst, ist es ungefähr rechts oben.
Dort siehst Du dann eine Schraube die einem Zahnrad ähnelt. Mit einem dicken Schlitzschraubendreher, welchen Du in das Loch steckst, kannst die Schraube dann drehen. Merk Dir aber, wieviele Umdrehungen Du die Schraube löst, dann hast Du beim Einstellen der Handbremse es etwas einfacher.
Nick..........
Eine Rose riecht besser als ein Kohlkopf, gibt aber keine bessere Suppe ab.
http://www.slk-world.de
  E-Mail an SLK-Junkie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Scyks
User seit 02.04.2006
 Geschrieben am 27.05.2006 um 01:11 Uhr
guterrat schrieb:
Hallo Patrick,
Jupp
guterrat ist teuer
wenn ich ein laie wäre, würde ich auch die finger davon lassen...
aber die "anleitung" vom junkie is korrekt.
  E-Mail an Scyks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2006 um 09:48 Uhr
Und wie so oft, hier endet diese Geschichte, hat er es geschafft die Scheiben runter zu bekommen??, lesen Sie auch im nächsten Monat, wie entleere ich meinen Aschenbecher ohne das Auto auf den Kopf zu stellen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :907
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.996.855
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
