User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.05.2006 um 17:01 Uhr
| Hallo Leute,
Ich habe mir vor kurzem neue Felgen geholt und wollte diese heute eintragen lassen. Ich war heute bei der Dekra, aber der Prüfer konnte die Felgen nicht eintragen, weil die vorderen Kotflügel aufgeweitet werden müssen.
Es handelt sich um folgende Felge:
Proline PE 8017
Radgröße 8Jx17H2
ET 35
Ich hab folgende Reifengröße montiert:
225 45 ZR 17
vorne und hinten
Was muss genau an den vorderen Kotflügeln gemacht werden und wieviel würde das ungefähr kosten?
Was passiert wenn die Polizei mich mit den noch nicht eingetragenen Felgen kontrolliert und sie es bemerken?
MfG
Shong | Antworten
User seit 27.11.2005
| Geschrieben am 22.05.2006 um 17:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rallos am 22.05.2006 um 17:28 Uhr ]
Hallo Shong,
ich würde den Dekra Stützpunkt (oder dessen Prüfer) wechseln. Denn wenn Du sonst keine anderen Veränderungen vorgenommen hast (Distanzscheiben, unsittliche Tieferlegung) sollte das kein Problem sein.
Einige Prüfer sind halt 150%'ig und wollen alles, was im Gutachten auch nur im Entferntesten Erwähnung findet, umgesetzt wissen. Andere verlangen nur das, was nötig ist. Ist halt (mal wieder) das berühmte Auswahlermessen.
Bei tiefergehenden Fragen wende ich doch an den "Felgen Meister" accpralle.
Grüße vom Ralf | Antworten
E-Mail an rallos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.05.2006 um 17:28 Uhr
| Wenn das in einer Polizeikontrolle auffällt, ist wahrscheinlich das mindeste eine Mängelkarte, dann hast du eine gewisse Frist, die Reifen eintragen zu lassen.
Im schlimmsten Fall bleibt das Fzg. vor Ort stehen, wird sichergestellt und zum Tüv geschleppt. Dort wird dann ein Gutachten erstellt (alles auf deine Kosten) und noch zusätzlich eine Ordnungswiedrigkeiten Anzeige gefertigt (wird dann so auf 3 Punkte und 65€+ rauslaufen).
Weil im Teilegutachten der Felgen steht irgendwo gecshrieben, daß die Betriebserlaubnis des Fzgs erlischt, sobald die Teile verbaut wurden und somit ohne schuldhafte Verzögerung entsprechend eingetragen werden müssen. | Antworten
User seit 22.05.2002
User seit 13.07.2004
User seit 19.03.2006
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 23.05.2006 um 16:38 Uhr
| HI,
habe hinten und vorne 8J*18 ET35 und 225er Reifen dazu kommt 60/40 CupKit.... keine Probleme beim TÜV
MFG
JAN (Kern1710)
--------------------- am 03.06.06 SCHNITZEL-TOUR 2006 durchs Neckartal--------------------einfach anmelden.......
Geld ist zum Ausgeben da, denn es macht wenig Sinn, später mal der Reichste auf dem Friedhof zu sein | Antworten
E-Mail an kern1710 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
