Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG Tieferlegungssatz |
User seit 28.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2003 um 21:58 Uhr
| Hallo Tobias,
hatte in meinem ersten SLK (320er) auch die AMG-Federn drin. Fand ich total in Ordnung. Kann ich nur empfehlen.
Im jetzigen 32er habe ich H&R-Federn (vom Cup-Kit) drin. Die sind spürbar sportlicher (härter passen aber prima zum SLK 32 (und natürlich allen anderen SLK).
Und dann gibt´s ja auch noch Eibach und, und, und,
Wichtig ist wieviel cm Du Dein Auto tieferlegen möchtest, bzw. wie sportlich Du um die Kurven flitzen möchtest. Ich habe nun einen (für mich) optimalen Kompromiss zwischen Optik (20mm tiefer) und stabiler Härte.
Holger | Antworten
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 03.09.2003 um 23:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von UP-320 am 03.09.2003 um 23:46 Uhr ]
Hatte die AMG auch im 320 drin, erster Eindruck optisch war entäuschen,
erst nach dem die Gummis von 4 auf 2 hinten und vorn von 3 auf 1 gewechselt wurden kam der Slk in die gewünschte Form.
Warum die AMG Federn so hoch stehen wußten die DC Leute auch nicht, habe aber das Fahrzeug vor der Umrüstung in der Höhe gemessen und nachher.
Fahrverhalten war angenehm nicht so hart wie andere Fahrwerke, aber sollte jeder selber wissen, ob ihm dies so reicht.
Gruß Up | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.09.2003 um 08:42 Uhr
| Hallo Tobias,
Ich hab bei meinem auch die AMG Federn eingebaut, und vorn und hinten die 1er Gummis drin, Ich finde, die Optik ist so ok.
Mein Hauptargument dafür war, daß auch noch der Fahrkomfort erhalten bleibt, denn mit nem Fahrwerk ist es nunmal so, daß der Fahrkomfort meist erheblich leidet.
Ich bin mit den AMG Federn hoch zufrieden, Ich würd sie auch auf jeden Fall wieder einbauen.
Gruß | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.09.2003 um 13:46 Uhr
| Wie tief kann man denn mit den AMG Federn den SLK legen?
Habe das gleiche auch schon mal gefragt, hat bei mir N U R optische Gründe.
Mir ist das Auto hinten viel zu hoch, kann jemand sagen wie tief man ganz speziell HINTEN runter kommt (ca.)?
Kommt man mit anderen genannten Federn als den AMG tiefer ohne Probleme mit der Straße zu bekommen (Mc Donalds, Tempo 30 Zonen u.ä.)?
Wie tief kann man, unabhängig von den Federn, maximal gehen ohne die gennanten Probleme zu bekommen?
Danke an alle die Erfahrungen berichten!! | Antworten
| Geschrieben am 04.09.2003 um 14:27 Uhr
| Hi TwinStar,
wenn Du Deinen SLK aus optischen Gründen tieferlegen willst, bist Du mit AMG-Federn nicht gerade richtig beraten. Für eine auf den ersten Blick erkennbare Tieferlegung sollten es dann schon Eibach oder H&R Federn mit mindestens 2er oder 1er Gummis sein. Wenns noch tiefer werden soll, dann solltest Du ein Komplettfahrwerk in Betracht ziehen, da bei einer Tieferlegung von mehr als 40mm die Verwendung von gekürzten Sportdämpfern Sinn macht.
Unten hab ich Dir ein Bild von unserem neuen Extreme-Fahrwerk eingefügt. Ich fahre dieses Fahrwerk nun seit ca. 2 Monaten, und würde es als alltagstauglich einstufen. Bislang hatte ich noch keine Probleme mit irgendwelchen Tiefgaragen oder sonstigen Hindernissen. Es ist auch noch ausreichender Fahrtkomfort vorhanden...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
http://www.x-t-c.com/mbslk
http://www.x-t-c.com/mbslk/shop
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1146 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
