Guten morgen,
hab seit gestern wieder meine Sommerreifen drauf. Auf jeden Fall war ich heute auf der AUtobahn und ab ca. Tempo 80 wird die Fahrt ziemlich unruhig, vorallem an der Lenkung bemerkte ich dies.
Denke das es mit den Felgen zusammenhängt. Der Wagen wurde vor nem halben jahr per H&R Federn + Fahrwerk tiefer gelegt könnte es sein, dass die Spur eingestellt werden muss und es damit zusammenhängt?
Allerdings war er bei Winterreifen nicht so unruhig.
Also spur musst du immer einstellen wenn tiefergelegt. Die ET deine reifen spielt auch eine rolle aber ob du keine spur hat eingestellt wenn tiefergelegt sind es mit gross sicherheit diese.
Evtl. Sommerreifen durch falsche Lagerung verformt? Ich würde damit erstmal eine längere Strecke (= mehrere 100km) fahren. Wenn das Problem dann nicht von selbst verschwindet, kannst Du immernoch zum Reifenfachmann fahren.
Danke erstmal für eure Tipps, werde jetzt erstmal 100km fahren. Hab heute nochmals den Luftdruck erhöhrt auf hinten 3,0 Bar und vorne 2,7 jetzt ist schon etwas ruhiger
...wenn man nachmittags schon betrunken wär, könnte man viel mehr frauen kennenlernen^^
Ist dei Spur nach der erfolgen Tieferlegung eingestellt worden oder nicht ? Definitiv ist das ein MUSS ... sonst rubbelst du dir deine neuen Reifen und Nullkommanix ab.
Ansonsten fahr erst mal ne Zeit bis sich das Trennmittel das bei der Verarbeitung der Reifen verwendet wird abgenutzt hat. Ein Reifen muss sich erst "einfahren" bevor der richtig Grip hat... etwas den Luftdruck zu verändern ist auch ned falsch. Hatte damit bei meinen 18-Zöllern auch experimentiert.
" Wer Slks nachmacht oder fälscht, nachgemachte oder gefälschte in Umlauf bringt wird mit Geschlossenfahren bestraft ! "
