Tipps und Technik R170 » » Thema: Verriegelung Tankdeckel zeitverzögert
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 07.05.2006 um 22:29 Uhr
Hallo!
Komme gerade aus der Garage und da ist mir beim Abschließen folgendes aufgefallen:
Nach dem Schließen läuft die ZV-Pumpe etwa 5sek nach und erst dann macht der Zylinder am Tankdeckel "plock". Ist das normal und mir ist es einfach nur noch nicht aufgefallen?! Wenn nicht, muss ich wohl mal die Verkleidung demontieren und nachschauen.
Mfg
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOOSTER_12
User seit 25.02.2006
 Geschrieben am 07.05.2006 um 22:34 Uhr
hi.
siehe hinten an der revisionslklappe im Kofferraum re - öffne diese
und schau nach, ob der Verriegelungszylinder der Tankklappe in der Führung ist.
Grüße aus Kamen in Westfalen
Dieter
  E-Mail an BOOSTER_12    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 07.05.2006 um 22:47 Uhr
Hallo!
Oky, danke für den Tipp. Werd ich morgen mal nachschauen. Nicht das er sich nacher total veklemmt (wenn dem denn so ist) und die Pumpe dann gar nicht mehr abschaltet.
Mfg
Matthias
   BOOSTER_12
 Geschrieben am 07.05.2006 um 22:50 Uhr
du bekommst es sofort raus wenn du die Tanklappe aufmachst und dann mal verschließt.
Dieter
 Geschrieben am 08.05.2006 um 05:01 Uhr
Moin Palli
Sei froh, damit sparst du dein Chirp Modul
Spaß beiseite, war bei mir auch so..fette mal etwas deinen Verriegelungstift bzw dessen Führung..ruckzuck ist Ruhe
Vom Ablauf her verriegeln auch zuerst die Türen und dann die Tankklappe.
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 08.05.2006 um 10:00 Uhr
Hallo Matthias,
das scheint "NORMAL" zu sein. Bei meinem wird der Tankdeckel und der Deckel der Mittelkonsole ca. 15 bis 20 sek. mit einem leisen "klack" später verriegelt.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 08.05.2006 um 20:25 Uhr
Hallo!
Also mal kurz zur Ursache des Problems:
Die Tankverriegelung war es nicht (Notbetätigung funktioniert prächtig).
Schuld ist die gerissene Membran vom Kofferraumschloss. Sie klaut der Membran des Tankdeckels quasi die Luft.
Wenn man den Schlauch der Kofferraummembran zu hält, ist der komplette Schließvorgang nach 2sek abgeschlossen.
@Gonzo Schau mal bei Dir nach, denn normal ist es nicht!
@all Kann man die Membraneinheit am Kofferraumschloss einzeln bestellen, oder muss man direkt das komplette Bauteil inkl. neuem Schlosssatz bestellen?
Das Kofferraumschloss kommt bestimmt als ganze Baugruppe bei DC an und da ist es halt die Frage ob man dafür Einzelkomponenten bekommt.
Mfg
Matthias
   hejoho
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 08.05.2006 um 21:15 Uhr
Hallo Matthias.
Unterdruckelement Deckel hinten:
Bei FL Modell A 140 800 29 75
Bei preFL Modell A 202 800 20 75
Preis ist jeweils 10,09 EUR (Mal was günstiges für so ein Bauteil, finde ich)
Joachim
http://www.kfz-horn.de
  E-Mail an hejoho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 08.05.2006 um 21:33 Uhr
Hallo!
Ja Klasse, das ist tatsächlich um einiges günstiger als gedacht. Danke für die Teilenummer.
Mfg
Matthias
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :996
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.109
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
