User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 26.04.2006 um 13:36 Uhr
| Hallo Leute,
nachdem ich euch schon lange mit meinen Reklamationen bezüglich meines Unfalls nerve, habe ich einmal eine Bitte an euch.
Da mein rechtes Rücklicht ca. 1cm weiter von der Kofferraumdichtung entfernt ist als das rechte, müsste ich einmal wissen wie die Abstände bei euch sind.
Bei mir (siehe Bild) ist rechts die Öffnung im Belch zu sehen. Links ist diese komplett durch das Rücklicht abgedeckt.
Laut Aussage von Mercedes sei dieses normal und beim FL-Model "Serienstreuung" und NORMAL!
Dann müssten ja mehrere User dieses auch haben....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 28.08.2005
User seit 10.11.2004
User seit 28.03.2005
| Geschrieben am 26.04.2006 um 14:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AlexR am 26.04.2006 um 14:35 Uhr ]
Serienstreuung ???
Woher soll die denn bitte kommen ???
Der hintere Kotflügel ist ein Blechteil mit den Lampenaussparungen drin und wird als ein teil gepresst.
Die Plastiklampen werden auch in einer Form hergestellt.
Und woher bitte soll jetzt ein cm luft kommen ?
Wenn es serienstreuung sein sollte müsst dies im WIS stehen (hier sind auch Spaltmaasse vermerkt).
Meines wissens ist der größte Spalt an einer Karosse 8 mm und nicht 10 mm.
Vor allem müsste dies dann auf beiden seiten gleich sein, oder fährst du nen Trabant ???
Leider hab ich nen PreFL (der hat das nicht !) aber warum sollte die Streuung beim FL schlechter sein ???
P.S. Hast du mal den Scheinwerfer rausmontiert ? Bei einem cm Luft müssen die ja irgendwas da drunter verfummelt haben um den dicht zu bekommen.
Egal was da drunter ist, es gehört mit sicherheit nicht da hin.
Gruß, Alex | Antworten
E-Mail an AlexR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 26.04.2006 um 14:50 Uhr
| Hallo Gonzo.
Kleinere Maßunterschiede von rechts zu links können bereits ab Werk existieren, nur achtet man dann normalerweise nicht darauf, sondern erst wenn was repariert worden ist.
Dein Auto darf von rechts zu links beispielsweise rund 10mm Längenunterschied in der Karosserie aufweisen, das wäre noch Werkstolleranz.
Um zu beurteilen ob der Luftspalt an Deiner Heckleuchte so OK ist, müßte man sich mal die Flucht des Abschlußbleches zum Bodenblech und die Nähte zur Seitenwand ansehen. Wenn das ohne zu verbiegen an den Originalstellen verschweißt ist, dann wäre das auch alles noch im grünen Bereich.
Ggfs. machst Du mal die Verkleidung hinten runter und fährst zu einem freien Karosseriebetrieb, das die gegen Kaffeekasse mal einen Blick darauf werfen.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.09.2004
User seit 24.04.2006
| Geschrieben am 26.04.2006 um 19:41 Uhr
| Moin Hannes
Original sieht das wohl nicht aus... --herrje, die basteln sich echt was zurecht.
Ich vermute mal das die Werkstatt nach deiner Reklamation einfach die Löcher der Rücklichtaufnahme größer bohrt/auffeilt und dann die Leuchte so hinrückt das es passt
Deine Odysee ist leider ein Paradebeispiel dafür wie es im schlimmsten Fall laufen kann...du bist echt nicht zu beneiden
Viel Glück !
Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
