Tipps und Technik R170 » » Thema: Tagfahrlich nachrüsten
 Geschrieben am 21.04.2006 um 13:04 Uhr
hier in Österreich ist nun das Tagfahrlicht verpflichtend vorgesehen und ich würde gern eine "Umrüstung" in Eigenregie durchführen. Bei Tagfahrlicht braucht hinten keine Lampe brennen, zusätzlich genügt vorne eine schwächere Beleuchtung als das Abblendlicht. Könnte man daher nicht einfach die Begrenzungslampen (ist nicht gleich Abblendlicht) gegen andere tauschen und dann durch Einschalten auf Raster 1 diese am Tag aktivieren?! Oder welche denkbare oder bereits durchgeführte! Variante gibt es hier. Hat jemand von Euch Erfahrung. Es geht nicht nur um den höheren Spritverbrauch, sondern auch um Schonung der Lichtmaschine etc.
Danke für jeden Hinweis
 Geschrieben am 22.04.2006 um 12:37 Uhr
wie Du im Bild links sehen kannst, habe ich seit 2003 das TFL eingebaut und es funzt problemlos. HELLA PT 008 362-801 für ca. 50 EUR.
Wenn Du Interesse hast, sende ich Dir per Mail die Einbauanleitung in pdf.
Gruß hatewe
Gruß - hatewe aus GK
To be sure of hitting the target, shoot first, and call whatever you hit the target (Ashley Brilliant).
 Geschrieben am 22.04.2006 um 12:41 Uhr
Oh Mann eh...
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 24.09.2005
 Geschrieben am 22.04.2006 um 12:48 Uhr
He, das sieht gut aus. Interessiert mich auch. Wärest Du so nett, auch mir die Anbauanleitung zuzumailen ?
Hier im Norden schadet es nicht, auch mit Licht zu fahren.
gruß
ducdoc
230 pFL, linaritblau
  E-Mail an ducdoc    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.04.2006 um 12:53 Uhr
Das wäre doch auch etwas für die Tips und Tricks Ecke, oder ?
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 22.04.2006 um 12:55 Uhr
Wenn es jemand in eine Word- oder Acrobat-Datei umwandelt und mir zuschickt, stelle ich es gerne ein.
Torsten Gerber
Webmaster
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2006 um 12:57 Uhr
Ist bereits unterwegs Torsten...
have a nice weekend...
hatewe
   Pronaos
User seit 03.09.2005
 Geschrieben am 22.04.2006 um 13:56 Uhr
Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde ist die Frage, ob es nicht eine Lösung für das Tagfahrlicht mit der bestehenden Beleuchtungsanlage bzw. deren Steuerung gibt?
Gruß Thomas
  E-Mail an Pronaos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 22.04.2006 um 14:08 Uhr
Mahlzeit Kameraden....
ich fänd da auch ne Lösung über nen Schalter in der MIttelkonsole realisierbar.
Weil ich keine Scheinwerferreinigungsanlage und auch keine Alarmanlage mit abschleppschutz habe...somit sind noch 2 Stellen frei
Einmal Tagfahrleuchten und einmal Zusatzfernlicht mit in die Frontlippe eingebaut und schon sind beide Schalter verbaut....höhö
Also....wolln wa ma auf die Tipps&Tricks Anleitung warten!
!!!INTERESSIERT!!!
Euer Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2006 um 14:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hatewe am 22.04.2006 um 14:22 Uhr ]
nix mit Schalter und so...
StVZO schreibt zwingend vor, dass das TFL nur ohne Fahrlicht an sein darf. D.h. sobald ich die Zündung EIN schalte, also fahre, leuchtet TFL IMMER automatisch. Und wenn man Fahrlicht einschaltet, dann müssen die TFL autom. AUS schalten. Der beim TFL-Satz beiliegende Schaltplan mit Relaissteuerung ist so auch konfiguriert.
Und das ist gut so; man vergisst dadurch weder das Ein- noch das Ausschalten. Und man braucht keine Kabeldurchführung Innen zum Motorraum etc.
StVZO Anhang
§ 49a Abs. 5 I ECE-Regelung Nr. 87 über Satz 2 Nr. 5 I einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Tagfahrleuchten für Kraftfahrzeuge (BGBl. 1995 II S. 36)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :789
mbslk.de ... The SLK-Community28.995.113
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
