![reanimation](images/userbilder/user201292)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 37
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 18.04.2006 um 01:07 Uhr
mit den Info´s der bereits geposteten Hits konnte ich mein Problem leider nicht lösen.
Hier mein Problem:
Wenn der Schalter über dem Innenspiegel auf "I" steht bleibt die Beleuchtung an,
egal ob die Türe offen oder geschlossen sind.
Wie muss eine Überprüfung aussehen, ggf. welche Reihenfolge?
Gibt es Messpunkte an denen man Strom oder Spannung messen sollte?
E-Mail an reanimation Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Itzak](images/userbilder/user177952)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 810
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 18.04.2006 um 06:37 Uhr
| Moin!!
Gib mal in die Suche "PSE" oder "Pumpe" ein.
Diese sitzt hinten im Kofferraum, rechts, unter dem Werkzeug in einer weichen Ummantelung und ist u.a. für das Innenlicht zuständig.
Hol die mal raus, guck ob die nass ist und ob der/die Stecker Grünspan an den Kontakstiften aufweisen. Dann hast du den Grund gefunden.
Hab nämlich das gleiche Problem, aber keine Lust, für ein funzendes Innenlicht €370,- zu bezahlen.
Itzak
PS: Das KANN ein Grund sein, muss es aber nicht!!!
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2006 um 10:33 Uhr
| Oha ...
also ich hatte das letzte Woche auch mal. Aber ein leichter "Punch" gegen die Deckenleuchte lies sie dann doch wieder sanft entschlummern.
Meint ihr ich sollte mir trotzdem mal die Pumpe ansehen?
Ich würde jetzt sagen, ich habe ein Klemmen fachmännisch beseitigt ....
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.04.2006 um 15:02 Uhr
| Hi reanimation,
wenn der Schalter in der Lampe richtig steht und die drei Kontaktschalter in Ordnung sind, kann es nur noch die PSE im Kofferraum sein.
Hast du die drei Kontaktschalter einmal überprüft?
(je ein Schalter an den Türen und ein Schalter am Kofferraumschloß)
Wenn die einwandfrei sind solltest du einmal den Teppich und die Reseveradbox bzw. Kofferraumbox entnehmen und auf der rechten Seite unten den Schaumstoffblock mit der darin enthaltenen PSE überprüfen. Wenn es dort feucht ist, ist die PSE meist defekt!
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS manchmal kann man die PSE noch retten. Steckanschlüsse reinigen und die PSE trocknen.....
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
![yogie](images/userbilder/user159831)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 292
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 19.04.2006 um 12:05 Uhr
nachdem ich gestern in den Wagen einstiegt und den Schalter auf "I" gestellt habe ging das Licht nicht an. Als ich dann die Zündung angemacht habe,
war das alte Problem wieder da, d.h. auf Schalterstellung "I" Dauerlicht.
Die PSE habe ich mir ebenfalls angeschaut. Sie liegt trocken und sauber, die Kontakte sehen auch wie neu.
hmmm, un watt nu ? ? ?
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
