![axk0815](images/userbilder/user129801)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1348
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 16.04.2006 um 19:59 Uhr
| Hallo Community,
zum Wechseln einer defekten Halogenlampe wollte ich vorhin die Motorhaube öffnen und zog hierzu wie gewohnt den im Fahrerfußraum befindlichen Öffnungshebel. Dummerweise riss hierbei das Stahlseil aus der Kunststoffaufnahme. Nach ein wenig fluchen griff ich dann das Stahlseil mit einer Zange und versuchte es auf diesem Weg, was allerdings erfolglos blieb. Das Seil bewegt sich kein Stück und die Motorhaube lässt sich somit auch nicht mehr öffnen.
Ich hoffe mal, ihr könnt mir mit ein paar Tipps weiterhelfen, die Motorhaube irgendwie aufzubekommen...?! Vorab schon mal tausend Dank!!
VG, Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![MW](images/userbilder/user165801)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 91
User seit 02.01.2005
| Geschrieben am 16.04.2006 um 20:21 Uhr
da es sich bei dem Öffnungssystem um einen einfachen Seilzug handelt sollte es eigentlich auf dem von Dir beschriebenen Weg, also per Zange und ordentlich Zugkraft funktionieren die Haubenschaniere zu öffnen.
Leider fällt mir auch kein anderer (zerstörungsfreier) Weg ein die haube aufzubekommen. Hoffe es funktioniert doch per Zange...
Viele Grüße, Michael
Azubi im Namen des Sterns | Antworten
E-Mail an MW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.04.2006 um 20:29 Uhr
Da fährt einem ein Schrecken durch die Glieder!
Bei MB und DC hatte ich das Problem noch nicht.
Werksmäßig ist es ja so gemacht, dass es schwer zu öffnen sein soll, außer dann von Innen.
Man kann normalerweise das Auto auf eine Hebebühne heben, darunterkriechen geht ja hier eher nicht...und versuchen von unten den Mechanismus zu betätigen. Ich nehme aber an, dass das Auto immer von unten „verkapselt“ ist und sowieso nicht viel Platz ist
Mandragore
![hejoho](images/userbilder/user169561)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 649
User seit 20.02.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.04.2006 um 13:49 Uhr
| Hallo Alex.
Mit der Zange warst Du schon auf dem richtigen Weg.
Wenn das Schloß vorne schwergängig ist, dann laß von jemandem die Motorhaube runterdrücken (evtl. auch etwas auf.- und ab wackeln) während Du innen am Seilzug ziehst, dann sollte es gehen.
An der Haube aber nur im Rundungsbereich des Grills drücken! , sonst kann es Beulen geben.
Wenn die Haube auf ist am besten etwas MoS2 Sprühöl auf Zug und Schloß und ein paarmal am Zug ziehen ohne Haube. Meißtens reicht das um das ganze wieder in Gang zu bringen. Den Hebel bekommst Du dann als Einzelteil.
A124 880 03 20
7,03 EUR
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.04.2006 um 21:17 Uhr
hejoho schrieb:
...Wenn das Schloß vorne schwergängig ist, dann laß von jemandem die Motorhaube runterdrücken (evtl. auch etwas auf.- und ab wackeln) während Du innen am Seilzug ziehst, dann sollte es gehen.
Wenn die Haube auf ist am besten etwas MoS2 Sprühöl auf Zug und Schloß und ein paarmal am Zug ziehen ohne Haube. Meißtens reicht das um das ganze wieder in Gang zu bringen. Den Hebel bekommst Du dann als Einzelteil. ...
@Joachim: Danke für den ausgezeichneten Tipp! Stimmt, ein wenig auf die Motorhaube drücken und der Mechanismus geht einfacher als je. Dank deiner Beigabe der Bestellnummer kann ich mich jetzt auch gleich mit 'ner kleinen Bestellung bei unserem Rolf melden...
@all: Darf mich wie immer bei euch und euren Anregungen bedanken. Hat mir schon einiges an Geld gespart, was ansonsten in eine Werkstatt geflossen wäre...!
Viele Grüße, Alex
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2009 um 19:35 Uhr
| hi an alle,
mir ist gerade das selbe passiert: ziehe am roten hebel, das plastik bricht ab und ich kriege jetzt die motorhaube nicht auf . ihr habt ja schon hier die artikelnummer für den griff erwähnt. weiß aber jemand wo ich den im internet besorgen kann? konnte es auf der mercedes-teileseite nicht finden. oder muß ich da zum händler?
kann mir evtl. jemand sagen wie der alter griff entfernt und der neue angebracht wird?
danke und grüße! | Antworten
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 66
User seit 11.11.2007
