| Geschrieben am 16.04.2006 um 12:15 Uhr
Keeerrrr bin ich sauer... erste Sonnenstrahlen mittlere Temperatur...
es blieb trocken und mein Dach aber auch... es geht nicht auf ...
Ich habe so denke ich ein mechanisches Probelme als ob etwas klemmt.
Denn der Kofferaumdeckel öffnet sich nur auf der einen Seite, auf der Beifahrerseite ... die Fahrerseite bewegt sich nicht aus Verankerung.
Genauer: nachdem ich den Schalter betätige läuft meiner Ansicht nach alles technische Normal rechts bewegt sich der Kofferraumdeckel auch ganz normal bis ihm auffällt, dass links nicht mitzieht und dann stoppt er .... solange ich den Schalter gedrückt halte.... versucht er es weiter un weiter aber wie als ob jemand drückt aber die eine Seite will nicht raus.
Was kann da sein ??? Bitte um eure Hilfe !!! Kann das auch die PUMPE sein ??? Ich hoffe und glaube nicht was meint Ihr ???
Gruss Koogx | Antworten
![](images/pix.gif) |
![mein Benzi](images/userbilder/user130861)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 260
User seit 16.09.2003
![YellowBlue](images/userbilder/user146921)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4593
User seit 09.05.2004
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
| Geschrieben am 18.04.2006 um 13:40 Uhr
Mekkes schrieb:
Können verschiedene Sachen sein. von der Entriegelung des DAchs im dachrahmen bis zum Kofferraum. Da müsste man mal genau schauen. Hast Du mal auf den rahmen/Verankerung geklopft?? Hatte das mal , das der zapfen nicht raus wollte. Nach einem bisschen Fett gig es wieder 1a
Mekkes
http://www.mekkes.de
Ich habe es versucht mit WD40 alles einzufetten trotzdem nix get so ein Sch..
muss wohl doch zur Mercedes keine Chance...
Danke
Koogx
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 81
User seit 25.11.2005
| Geschrieben am 19.04.2006 um 00:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von yimwingtsun am 19.04.2006 um 00:15 Uhr ]
Hi !!!!
Versuch es mal mit Kriechspray/Pflegeöl/Kontaktspray = 3 Namen für ein Produkt!!!
Ich sprühe bei mir immer alle beweglichen Teile damit ein,d.h. Kontaktschalter,
Gelenke,Schlösser; Scharniere,Stecker usw....
Beugt Korrosion vor und hält alles gängig!!!
Dadurch treten meiner Meinung nach auch keine merkwürdigen Fehler auf,
z.B. fehlender Kontakt bei elektrischen Teilen,die dann erstmal kostspielig
ausgetauscht werden etc....
Ich "ertränke" meine Autos seit 10 Jahren in dem Zeug,und es hat mir immer
geholfen und nie geschadet !!!
Achte nur darauf das du eines nimmst das kein Gummi etc. angreift....
Viel Glück,
Marc aus Oberhausen
P.S: UUUps,das mit dem WD 40 hab ich zuerst übersehen,sorry !!!
Aber mein Tip: Versuch es damit nochmal,und sei nicht zu sparsam.... | Antworten
E-Mail an Antares Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.04.2006 um 00:15 Uhr
yimwingtsun schrieb:
Hi !!!!
Viel Glück,
Marc aus Oberhausen
Ist WD40 auch geeignet ??? Ist doch auch so ein Spray zum einfetten und so weiter oder ??? Meinst Du doch was anderes.. | Antworten
| Geschrieben am 19.04.2006 um 00:33 Uhr
| Hi !!!
WD 40 ist eigentlich ok...hast du so ein Röhrchen dran (ca 10 cm Verlängerung zum sprühen ?),damit kommst du in alle Ecken....
Es gibt auch spezielles Kontaktspray welches hauptsächlich für elektrische Bauteile da ist....
Ich würde sehen das ich Teile der Kofferraumverkleidung abmache und die darunter liegende Dachmechanik würde ich mir genau anschauen und dann
ggf ordentlich einsprühen...
Gruss Marc | Antworten
