![MM](images/userbilder/user103012)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 334
| Geschrieben am 30.08.2003 um 14:42 Uhr
wie ich euch schon vor einigen Wochen schilderte ist bei meinem SLK
das Dichtungsgummi am Fahrerfenster und damit auch die Dichtung vorne
am Dach gewechselt worden (Dichtung Fahrerfenster und Dach soll lt.
Händler zusammengehören).
Seit dem tropft es auf der Fahrerseite zwischen A-Säule und Dach auf
mein linkes Knie.
Das komische ist: Wenn ich durch die Waschanlage fahre oder bei Regen
passiert garnichts.
Nur wenn der Wagen draussen im Regen gestanden hat und ich losfahre
und bremse tropft es,als ob sich das Wasser irgendwo gesammelt hat.
Ich hatte jetzt den Wagen mehrfach in der Werkstatt - ohne Erfolg.
Die fahren zum Test immer durch die Waschanlage (was berechnet wird)
oder lassen Wasser drüber laufen und finden nichts.
Wie gesagt: Es bleibt trocken in der Waschanlage oder auch beim Fahren
im strömenden Regen - Nur wenn er im Regen gestanden hat, die erste Zeit
danach tropft es beim Bremsen oder bei starken Lenkbewegungen.
Letzte Aussage des Meisters war: Das kann doch garnicht sein - als
ob ich mir die nasse Hose einbilde!
Dieses Problem habe ich aber erst seit dem Dichtungswechsel.
Kann sich das von euch jemand erklären?
Vielen Dank für eure Infos
Michael
E-Mail an MM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
| Geschrieben am 18.09.2003 um 10:24 Uhr
| hallo Max,
ich hatte meinen Wagen am Dienstag wieder den ganzen Tag in
der Werkstatt. Sie waren dort sehr ratlos, haben aber angeblich alles
nochmal nachgestellt.
Jetzt warte ich auf den nächsten Regen, glaube aber nicht das sie es
hinbekommen haben. Ich werde dann wohl auchmal die Werkstatt
wechseln.
Das komische ist schon das er beim Fahren im Regen oder in der
Waschanlage trockenbleit, immer nur wenn er im Regen gestanden
hat und man dann anfährt und bremst.
Gekostet hat es nichts, da auf Kulanz (BJ 4/2001).
Wenn Sie bei dir was finden kannst du dich ja mal melden.
Michael
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.09.2003 um 11:04 Uhr
| Hallo Michael,
Beim Fahren im Regen oder in der Waschanlage bleibt meiner auch Trocken, aber wenn er langere Zeit (>30 Minuten) im Regen steht dropft Wasser im Innenraum. War aber erst nur an einer Seite (nur 2 oder 3 Dropfen pro Stunde). Nach MB ausbesserungen dropft das Wasser an beide seiten drinn (+/ 1 Dropf pro Minute...), auswechselen von der Gummi's hat noch nichts gebracht... Auto war inzwischen 5x bei MB.
Mal sehen wass dieser MB Werkstatt zu sagen hat...
grusse Max
![JueRiLi](images/userbilder/user100821)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 845
| Geschrieben am 18.09.2003 um 11:09 Uhr
| Kommt das Wasser wirklich von ganz oben (Dach/A-Säule)?
Vielleicht tritt es ja ein Stockwerk weiter unten aus dem Armaturenbrett aus.
Meine Idee wäre wie folgt: Wenn die Wasserabläufe im Lüftungskasten unter den Scheibenwischern verstopft sind, kann auf jeden Fall auf der Beifahrerseite plötzlich Wasser aus dem Armaturenbrett laufen.
Auf diese Art und Weise hat meine Freundin schon einmal ein Fußbad in meinem SLK bekommen, was die nicht vorhandene Begeisterung für dieses Auto auch nicht gerade gesteigert hat.
Vielleicht gibt es ja auch eine Verbindung zwschen diesem Lüftungskasten und der Fahrerseite.
Dann wäre wahrscheinlich das Auswechseln der Dichtgummis gar nicht nötig gewesen, sondern nur eine Reinigung dieser Abläufe. (siehe Tipps & Tricks, Moder im Motorraum)
Zumindest würde das erklären, warum das Problem nur nach Standzeiten im Regen und nicht wärend der Fahrt auftritt.
Jürgen
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
(Zitat von Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.09.2003 um 18:06 Uhr
| Hallo Michael und Alle,
Wassereinbruch ist nun endlich behoben! Wassereinbruch wurde dan doch verursacht durch die seitlichen Dach Gummi's. Sind wieder erneurt und jetzt ist alles Trocken.
Nun rede Ich noch mit MB über die höhe von gesammt Betrag. Sie sind bereit ein teil der Rechnung (1000 euro +) selbst zu zahlen.
Grusse Max | Antworten
| Geschrieben am 30.09.2003 um 11:37 Uhr
| Hallo Max,
bei mir scheint es wohl nach etlichen Versuchen auch geklappt zu
haben.
Nach dem Neueinstellen und Durchpusten der Dichtungen (lt. Meister) und
Vergleich der Dichtungen im SLK meines Freundes scheint es jetzt in
Ordnung zu sein. Nach mehrmaligem Regen in den letzten Tagen ist
alles Trocken geblieben.
Nach etlichen Versuchen reicht es jetzt auch. Sah alles nach Hobbybastelei
aus (hab ich denen in der Werkstatt auch deutlich gesagt).
Trockene Grüße
Michael | Antworten
![Limbi](images/userbilder/user115331)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5991
User seit 05.07.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.09.2003 um 20:55 Uhr
ich habe auch das "Wasserproblem" bei meinem. Es tropft bei mir auch nur, wenn er bei Regen länger draußen steht. Bei mir tropfte es auf der Fahrerseite. Dort ist ein Dichtungsgummi, der etwas absteht bzw. wie so ein "Lappen" aussieht. Genau an dieser Stelle tropft es bei mir. Nachdem bei Euch die Gummis getauscht wurden werde ich das auch mal in meiner Werkstatt machen lassen. Hoffentlich ist es bei mir dann auch behoben.
Euch noch eine trockene Fahrt.
Ich hoffe mal, das ich die auch bald haben werde.
Grüße aus Selb
Mathias | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
