User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 14.04.2006 um 15:37 Uhr
| Ich versuche es mal direkt
Ich hätte gerne gewußt, was eine Spurverbreiterung bringt?
Habe 205er und 225er Reifen auf 17er Felge
Bessere Straßenlage?
An beiden Achsen?
Muß nach der Montage Spur und Sturz neu eingestellt werden?
Habe gehört das die Achsen stärker belastet werden stimmt das?
Wieviel mm sollen die Scheiben haben?
Brauche ich neue Schrauben?
Was sagt der Tüv ( eintragungspflichtig)?
Was kosten die?
Welche Marke?
Ingo | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 14.04.2006 um 16:34 Uhr
| Hallo es bringt eine bessere Optik durch die breitere Spur wird das Fahrverhalten nicht oder nur unwesentlich beinflust! Eine größere Belastung ist da darum sollte man die Scheiben nicht zu dick wählen dann spielt auch der TÜV nicht mit! Zum TÜV muß um sie eintragen zu lassen! Ob beide Achsen muß mal sehen was man möchte, und man sollte messen was passen würde! Neue Schrauben sind nötig da diese länger sein müssen, es sein denn man hat fest verschraubte Spurplatten, diese sind auch vor zu ziehen! Diese Platten werden west an der Radnarbe verschraubt und dann das Rad darauf geschraubt, dies erleichtert auch etwas wenn man man die Räder wechselt!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 25.03.2005
| Geschrieben am 14.04.2006 um 16:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ZIETON am 14.04.2006 um 16:41 Uhr ]
Hallo Ingo,
ich habe an der Hinterachse bei den Serienrädern 225er 8x16 et 30.
10mm Distanzscheiben von H+R , also 20mm pro Achse .
Habe ich wegen der Optik gemacht , die Räder sind jetzt schön bündig
mit den Kotflügeln !!!!(nächste Woche werden sie eingetragen,hoffe ich)
Gruß aus Köln , Jürgen | Antworten
E-Mail an ZIETON Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 19.03.2006
| Geschrieben am 14.04.2006 um 20:40 Uhr
Hey....
Ich hab` hinten und vorne 8x18 mit 225er Reifen drauf...
ET 35, .... hinten zusätzlich 15 mm pro Seite Distanzscheiben.....
kein Problem beim TÜV und es sieht echt klasse aus, kostet 35 Euro...
Es muss nichts gezogen oder gebördelt werden...
Bei 15 mm brauchst Du längere Radschrauben,.... da diese
durch die Scheiben gesteckt werden (also Radschraube + 15mm)
Gruss Achim
E-Mail an AGO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
