Habe das Problem das mein Dach besonders wenn er in der Sonne gestanden hatt sich vorne aus dem Fensterrahmen verzögert anhebt oder erst mit Druck mit der Hand. Habe mal irgendwo etwas von verschlissenen Microschaltern gelesen Weis einer was das kostet bei D.C. und oder kann mann das selber machen
Hallo ich glaube aber nicht das es hier an den Schaltern liegt, da sich das Dach ja öffnet! Ich würde es als erstes mal mit WD40 ölen alle Gelenke u.s.w, und mal den Ölstand kontrollieren! Immer erst alle Möglichkeiten die nix kosten probieren zu DC kann man immer noch gehen Gruß Hans
Das gleiche Problem hatte ich auch.Da es angeblich nicht fest zu stellen war,welcher Microschalter defekt war,wurden gleich alle drei Schalter ausgetauscht.
Kosten 500EUR,wovon DC die Hälfte als Kulanz angerechnet hat.
Ich habe den Wagen Freitags aus der Werstatt geholt und das Problem schien behoben,aber leider nur für ein paar Tage denn es klemmte wieder.
Da ich mittlerweile im Urlaub war, vergingen drei Wochen bevor ich wieder in meine Werkstatt fahren konnte.Dort sprach ich mit einem anderen Meister und der sagte mir das nur etwas Fett an einer bestimmten Stellen ran muß.
Gesagt getan und das Dach funktioniert seit Jahren wieder ohne Probleme.
Die besagte Stelle ist jeweils rechts und links innen an der B-Säule.Dort siehst Du so eine art Bolzen ,wo ein Haken rüber greift,der das Dach mit sichert.An diesen Bolzen pinselst Du dann etwas Fett und das Dach funktioniert wieder.
Viel Glück!!!
