Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim Start (nicht die Batterie :-) |
User seit 01.06.2005
| Geschrieben am 28.03.2006 um 09:29 Uhr
am Wochenende hat mein SLK leichte Probleme beim Starten. Der Anlasser lief, aber er wollte nicht anspringen. Nach 3 - 4 Mal ist er dann plötzlich angesprungen. Gleich vorweg ... die Batterie kam vor drei Monaten neu rein
Die Frage an die Experten ... kann es sein, dass die Kraftstoffzufuhr nicht richtig funktioniert hat, es also ein Problem der Kraftstoffpumpe ist? Oder kann es sein, dass irgendwo etwas undicht ist und daher nicht genug Druck aufgebaut wird durch die Pumpe?
Seitdem ist übrigens nichts mehr gewesen (ungefähr 10 Mal wieder normal gestartet).
Irgend jemand eine Idee oder schon mal dieselben Probleme?
Besten Dank im voraus und Grüße
Dirk | Antworten
E-Mail an SindarinGorthaur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 28.03.2006 um 12:35 Uhr
| Hi,
also die Zündkerzen sind beim letzten Service (vor ungefähr 15.000 km) neu gemacht worden. Müssten eigentlich noch gut funktionieren. Werde ich aber mal checken !!
Die Batterie werde ich auch mal checken lassen. Da seitdem aber alles reibungslos funktioniert kann ich mir das nicht vorstellen. Zudem ich ja auch 3 - 4 Mal probiert habe den Motor zu starten und die Batterie keineswegs in die Knie gegangen ist, sondern immer nur schön den Anlasser bewegt hat, der Motor aber keinen Muckser von sich gegeben hat.
Besten Dank für Eure Tipps.
Dirk
WEr | Antworten
User seit 07.07.2006
| Geschrieben am 05.02.2007 um 17:33 Uhr
Dirk
Hallo Dirk.
Wie hoch ist dein Kilometerstand, vielleicht ist der Benzinfilter dicht, oder hast du ihn schon mal gewechselt ???
Gruß Helmut.
E-Mail an Helmut Sauerland Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :892 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
