User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2006 um 01:09 Uhr
| Hat jemand Erfahrung mit einem jahrelang "eingemotteten" Fahrzeug ? In meinem Fall fahre ich ein nunmehr 4Jahre altes "Neufahrzeug". Ich habe es von einem Sachverständigen begutachten lassen. Der meinte ich solle es wie ein Neufahrzeug behandeln. Mit anderen Worten: Behutsam einfahren - eh klar. 1ste Inspektion wie bei einem Neuen durchführen lassen usw. usw. so als ob er gestern erst vom Band gerollt wäre. Für Anregungen und Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Achim | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2006 um 10:37 Uhr
| Hallo Achim,
erstmal ein herzliches Wilkommen hier in der Community!
Wie schon erwähnt, gibst Du die Antwort auf Deine Frage schon mit.
Kontrolle aller Flüssigkeiten (Bremsen, Öl, Klimaanlage) ist sicherlich notwendig, sowie Kontrolle der Räder/Fahrwerk, wenn der SLk nicht bewegt wurde.
Aber die Punkte werden ohnehin bei der Inspektion geprüft.
Dann kann man Dir nur noch viel Spaß mit Deinem SLk wünschen!
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2006 um 12:48 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
..öfter mal schauen ob es irgendwo leckt/ schwitzt. Gerade die Dichtungen leiden bei längerer Standzeit sofern das Fahrzeug schon mal längere Zeit in Betrieb war.
Gruß Andreas
...Ick bün all hier ! - Grüße aus der Stadt mit Has' & Igel
Hallo Andreas,
das Fzg. wurde neu konserviert und wird erst jetzt bewegt. Ich denke mal ich behandele es einfach wie einen Neuwagen.
Achim | Antworten
User seit 09.09.2004
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 26.03.2006 um 12:56 Uhr
| Hallo Achim,
zuerst einmal WILLKOMMEN im Club .........
Tipp 1 : ALLE Flüssigkeiten austauschen / erneuern
Tipp 2: Nach ein paar 100km nochmals Motoröl und Filter wechseln
Tipp 3: Wie Andreas schon geschrieben hat ACHTE auf Ölflecken.
Die Dichtungen trocknen leicht aus und werden dann poröse / verhärten.
Tipp 4 : Die Dichtungen der KLIMAANLAGE - falls vorhanden - Lass das System prüfen - neu befüllen - evakuieren. Benutze die Anlage so oft wie möglich damit Du nach ca. 1 Jahr die Dichtheit des Systems prüfen lassen kannst.
Tipp 5 : Batterie in den Sondermüll.
Tipp 6 : Neue Reifen. Eh die Dinger sind über 4 Jahre alt, also verhärtet.
Tipp 7 : Neue Scheibenwischer. Auch die sind mehr als 4 Jahre alt.
Tipp 8 : ...............
Tipp 10034 : Neue Chica, die ist auch mehr als 4 Jahre........
Gruss Uli | Antworten
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2006 um 13:00 Uhr
teamioli schrieb:
Hallo achim,
ich würde sicherheitshalber alle relevanten Flüssigkeiten (Öl,..) austauschen. Sind mit den Jahren bestimmt nicht besser geworden.
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass.
Hallo Sönke,
das ist vor dem ersten Anlassen schon gemacht worden. Worum es mir geht ist einfach - wie behandele ich ihn. Immerhin ist er schon 4 Jahre alt, trotzdem aber neu Selbst die Reifen sind getauscht worden. Wie schon gesagt - ich behandele ihn einfach wie einen Neuwagen - verkehrt kann es nicht sein
User seit 21.01.2004
