User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 22.03.2006 um 12:42 Uhr
In 10 Tagen ist es für mich so weit, dass ich meinen Flitzer aus dem Winterschlaf aufwecken werde.
Da ich noch nie ein Auto so lange stehen hatte, wollte ich nachfragen, was ich dabei zu beachten habe.
Das Fahrzeug was "aufgebockt" und voll getankt.
Mein Plan war die Reifen zu überprüfen, die Batterie an zu schließen und zur nächsten Tankstelle, den Reifendruck ändern.
Sollte ich die Batterie vielleicht vorher schon aufladen und könnte es vielleicht mit dem Super probleme geben, weil es jetzt fast ein halbes Jahr gestanden ist?
Gibt es sonst noch was zu beachten, da ich vergessen habe?
Vielen Dank für Antworten | Antworten
E-Mail an technologe_at Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.11.2005
| Geschrieben am 22.03.2006 um 12:59 Uhr
| Moin,
ich würde die Batterie wechseln, alle Flüssigkeiten tauschen und auf jeden fall das Benzin fachmännisch entsorgen lassen. Die Luft in den Reifen würde ich auch wechseln...
Nein, im ernst: Hast Du den Minuspol abgeklemmt, als Du den Wagen eingemottet hast? wenn nein, würde ich nachladen, wenn ja, dann minus ran und ab zur tanke. Luft prüfen, dach auf und spaß haben...
Arni | Antworten
E-Mail an Arni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.05.2004
User seit 15.06.2005
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 22.03.2006 um 15:08 Uhr
Alex84 schrieb:
Äh, wie jetzt?
Sollte man sowas wirklich beim ersten mal anlassen wirklich so machen? Hab ich nicht gemacht ...
Kann sowas irgend welche fatalen Folgen haben?
Grüße,
Alex
Moin !
Nein, wenn Du Pech hast speichert das Motorsteuergerät nur falsche Stellungswerte und dann sägt der Motor. Das würdest Du aber merken ! Denn dann geht nix mehr mit Gasgeben. Wenn die Batterie OK ist und er normal anspringt ist alles OK !
Gruß Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !!!
Herr ! Schütze uns vor Sturm & Wind und vor Autos, die aus England sind !
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger Stammtisches - Schleswig Holstein & Hamburg | Antworten
| Geschrieben am 22.03.2006 um 18:01 Uhr
| Moin..
Wie lange hat die Kiaste denn gestanden ?
Das entscheidend wichtige wurde natürlich mal wieder vergessen..wenn du deinem Motor was gutes tun willst drehst du die Kerzen raus/ bze Zündung unterbrechen und drehst den Motor mit dem Starter erst mal durch um Öldruck aufzubauen
Der Akt ist sonst das Schädlichste wa er über die Standzeit mitbekommen hat
Gruß Andreas
...Ick bün all hier ! - Grüße aus der Stadt mit Has' & Igel
