User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 13.03.2006 um 17:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 26.02.2009 um 01:10 Uhr ]
Hi.
Das hört sich ja recht interessant an. Aber braucht man dafür eine spezielle Software? Die ist bestimmt recht teuer.
Meinst du nicht, dass es günstiger ist den Speicher in der Werkstatt zu löschen. Die Werkstatt, wo ich hinfahre, kontrolliert den Speicher kostenlos.
Marc
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 13.03.2006 um 18:21 Uhr
| Hallo Michael,
wenn du eine Lösung gefunden hast, würde mich diese sehr interessieren.
Bei MB immer wieder die 35 Eur zu bazahlen, nur weil man ein Problem vermutet ist echt teuer.
So weit ich mich erinnern kann, braucht man da die StarDiagnose Software.
Gruß!
Martin
Power ist nothing without control... | Antworten
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 13.03.2006 um 20:56 Uhr
| Hallo Michael,
es ist wie oben schon gesagt nicht ganz so einfach.
Du brauchst:
1. richtiges Kabel
2. normalen Laptop
3. passendes Programm
Die Seite http://www.obd-2.de gibt dir einen guten Überblick.
Es gibt Programme, mit denen kannst du nur eine bestimmte Automarke auslesen und es gibt Programme, da kannst du viele Marken auslesen. Die Hersteller verwenden unterschiedliche "BUS"-Systeme, die dann dein Gerät auch unterstützen muß.
In der Regel kannst du immer die abgasrelevanten Daten auslesen und du kannst in der Regel auch die Fehlerspeicher löschen. Ob du noch andere Daten wie z.B. ABS usw. auslesen kannst ist sehr unterschiedlich und vom jeweiligen Programm abhängig und davon ist wiederum der Preis abhängig. Mein Vater hat so ein "Universalgerät" und ich habe kürzlich versucht auf den Speicher in meinem SLK 350 zuzugreifen. Dies hat problemlos funktioniert. Das Auto ist aber noch neu und es kam die Melung: "Kein Fehler in den Speichern". Wenn ich es zugelassen habe, werde ich mal absichtlich ein paar Fehler erzeugen und schauen, was das Gerät macht oder findet.
Ich weiß nicht, ob ich dir weiterhelfen konnte, aber ich bin auch nur ein Hobbyschrauber. Vielleicht hat ein anderer hier so ein Gerät mit seinem SLK schon länger in Betrieb. Vielleicht gibts auch ein Gerät, das nichts anderes macht, als die oder den Fehlerspeicher löschen und dann auch billiger ist. Für ein einziges Auto lohnt sichs meiner Meinung nach nicht.
Demosoft kannst du übrigens an obiger Adresse runterladen.
Viele Grüße und hoffentlich bald viele "oben ohne" Fahrten - Matthias
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.09.2004
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 14.03.2006 um 21:46 Uhr
Micha230 schrieb:
hallo,
manche können das auch ohne laptop... reicht handelsübliches werkzeug.
grüßle
--Ludwigsburg/Stuttgart--
Hallo Micha.
Die Zeiten von Stromprüfern zur Servicerückstellung oder Blinkcodes- Ablesung sind eigentlich vorbei.
Ich bin immer dabei wenn es um gute aber einfache und kostengünstige Lösungen geht. Irgendwann kommt man aber damit nicht wirklich weiter.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
