User seit 25.02.2006
| Geschrieben am 25.02.2006 um 23:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BOOSTER_12 am 25.02.2006 um 23:29 Uhr ]
HI SLK-Fahrer,bin neu hier im Forum,
seit 3 Jahren fahre ich einen slk200 bj 2002 .Seit ca.einem jahr macht das Auto
"klock-Klock"- Geräusche im Bereich Beifahrerseite hinten .Habe schon den Wagenheber weggelassen, Türschlossfalle justiert die Federn abgeklebt, Stoßdampfer getauscht. Ich weiss nicht mehr weiter .Bei DC auch nur achselzucken.
Ich fahre im Sommer 18" Dunlop sportmaxx und im winter 16"Uniroyal.Das "Klock-Klock" ist bei beiden Reifen vorhanden also kann es an den Reifen auch nicht liegen.
Viele Grüße vieleicht kann mir jemand weiterhelfen der das Prob.schon mal hatte.
E-Mail an BOOSTER_12 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2005
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 26.02.2006 um 11:01 Uhr
| Hi BOOSTER_12,
ich schätze auch das eine bzw. mehrere Radschrauben nur ein wenig zu lang sind. Nehme Deinen kleinen mal auf den Wagenheber und drehe am Rad. Wenn diese zu lang sind kann sein dass Deine Handbremse einen defekt abbekommen hat.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.02.2006 um 11:22 Uhr
| Hallo Booster,
1. Alle Dachgummis mit Talgstift satt behandeln
2. Dichtungen des Kofferraums dto.
3. Kofferdeckel auf korrekten und spielfreien Sitz prüfen.
Wenn das alles nicht hilft:
4. Fahrzeug auf Hebebühne und Stabilager hinten, sowie Stoßdämpferbefesigung prüfen.
5. Last but not least: Die Schließfalle der Beifahrertür justieren.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
User seit 15.06.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.03.2006 um 15:14 Uhr
| Hi Booster,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Die Ursache war weit simpler als die bisherigen Erklärungen. DC hat bei einer Montage des hinteren Stoßfängers eine massive Excenterschraube verloren und einfach durch eine Neue ersetzt.
Die Verlorene war aber exakt zwischen Kofferraumbodenblech und Plastikverkleidung gerutscht und hat sich da 1 Jahr bei jeder Kurve gemeldet. Auch hier hat bei DC niemand sagen können wo das Geräusch herkommt.
Wenn nix mehr hilft kannst ja überlegen ob DC in letzter Zeit rumgefummelt hat.
Bis denne
Wolfram | Antworten
User seit 18.05.2003
