User seit 21.01.2006
| Geschrieben am 25.02.2006 um 20:28 Uhr
| Nabend Leute,
habe heute meine Seitenscheiben in der Höhe justiert (sind zu hoch eingestellt gewesen). Jetzt zischts ab Temp 110 ziemlich unangenehm. Liegt wohl daran, dass ich die Neigung nicht verstellt habe. Wie kann ich diese denn einstellen ? Habe auf Anhieb nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe
Ralph
Für alle die, die mich am suchen sind, ich bin wieder auf der Reise und hab Rückenwind | Antworten
E-Mail an FreeWheelBurning Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2006 um 11:58 Uhr
| Hallo Ralph!
Die Neigung müßte sich doch im Prinzip über die beiden Einstellschrauben (vorne und hinten) darstellbar sein. Da ich mir irrtümlich mal die Arbeit gemacht habe, die Türverkleidung abzunehmen (war beim Pre-FL zum Scheiben einstellen nötig), kenne ich das "dahinter" ein wenig. Mir ist nichts Spezifisches für eine Einstellung der Neigung aufgefallen.
Gruß | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2006 um 12:18 Uhr
| Hi,
hatte auch die komplette Verkleidung demontiert. Habe dann gesehen, dass es nicht mehr notwendig ist. Nur mit den beiden Stellschrauben lässt sich eben nur der Anschlag verändern.
Bevor ich den Anschlag verändert habe, war das Zischen nicht ganz so tragisch. Nur war das Fenster viel zu hoch. Das hat ganz stark am Gummi gearbeitet und lag auch meistens nicht richtig in der Dichtung.
Beim PreFL gabs eine Schraube um die Neigung einzustellen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es auch beim FL möglich ist.
Gruß ... Ralph
User seit 22.06.2005
User seit 28.05.2003
User seit 01.08.2005
| Geschrieben am 26.02.2006 um 18:40 Uhr
| Hallo Manni,
danke für den entscheidenden Tipp. Dadurch dass ich die Verkleidung abgebaut hatte, habe ich nicht mehr von unten geguckt, sonst hätte ich die Schraube selbst entdeckt. Jetzt weiss ich aber auf jedenfall wo die Einstellpunkte sind, und kann mich mal mit aller Ruhe an die Feinjustage machen.
Nochmals Danke an alle Beteiligten.
Gruß ... Ralph
User seit 30.10.2005
| Geschrieben am 27.02.2006 um 01:24 Uhr
| mal ne frage,stellt man mit der frage die neigung oder höhe ein?
meine seitenscheibe ist auch etwas zu hoch eingestellt.
seh ich das richtig,um die scheibe einzustellen braucht die türverkleidung nicht abgenommen zu werden???
gruß.....joachim
Ich fahre eine 97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und Schwarze AMG Styling 5 Felgen.AMG32 Frontschürze sowie US Facelift Heckklappe. | Antworten
E-Mail an GermanNighthawk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
