![call911](images/userbilder/user193591)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 398
User seit 01.01.2006
| Geschrieben am 17.02.2006 um 15:47 Uhr
| hi leute... wollte mal des vario-dach ausprobieren (hab ja n SLK erst knapp 1 monat und habs bis etz nur 1-2 mal im stand offen gehabt, aber noch nicht bei der fahrt) und da es heute schöne 10 Grad hatte hab ich an der ampel einfach mal s dach weggeklappt - auf jeden fall... dach weg -> kofferraum macht zu und gut is - aber der motor da hinten dreht immernoch weiter obwohl alles geschlossen is (halt solang ich den knopf halte) lass ich n los und fahr los fängts s piepen an.
Tu ich dann den schalter nach vorne (schließen) kurz drücke und wieder nach hinten (öffnen) piept er nimmer.
Beim schließen wars dann so, dass nachem das dach eingerastet is er immernoch der motor weitergedreht hat, das dach aber geschlossen war und der deckel auch, aber er nicht dran gedacht hätte die dreiecksfenster hochzufahren. erst nachdem ich kurz den schalten nach hinten (öffnen) gedrückt hab und dann wieder vor (schließen) hat er die dreiecksfenster geschlossen.
woran könnt des liegen????
greetz aLeX | Antworten
E-Mail an call911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 17.02.2006 um 16:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von call911 am 17.02.2006 um 16:56 Uhr ]
jaaa... des is mir schon klar .. aber... wann hört des endlich mal auf - bzw. WARUM hört des net auf... der is zu und deckel druff und gut is... wenn ich wollt würd ich immernoch an der ampel stehn und den schalter drücken und der würd noch weiter rummachen... | Antworten
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 17.02.2006 um 17:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von call911 am 17.02.2006 um 17:31 Uhr ]
die vorderen scheiben gehn hoch wenn man des dach wieder schließt / schließt???
is ja interesannt....
bei mir bleiben die immer offen/unten... die muss ich per hand über die schalter schließen
sie öffnen sich zwar wenn ich anfang s dach zu öffnen... aber sie schließen nicht wenn ich des dach schließ... beendet is wenn die dreiecksfenster oben sind... dann dreht der motor da hinten noch aweng umerands aber es tut sich nix mehr....
![lulu011](images/userbilder/user186101)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.02.2006 um 17:48 Uhr
| Hallo es dauert schon ein wenig wenn das Dach zu ist und der deckel drauf ist, dauert es so ca 2sec Hydraulikpumpe läuft weiter, bis sich dann die Fenster mit den Dreieckscheiben heben und auch schließen! Wenn der Knopf aus ist sollte der Vorgang abgeschlossen sein! Wenn dann deine Hydraulikpumpe immer noch läuft stimmt da was nicht, mein Tipp Microschalter defekt so bekommt er nicht das Signal Dach geschlossen!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
... ist ONLINE
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.02.2006 um 17:55 Uhr
call911 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von call911 am 17.02.2006 um 17:31 Uhr ]</font>
hey, und genau da liegt Dein Fehler ! Der Schließvorgang und der Öffnungsvorgang sind beendet, kurz nachdem die vorderen Fenster hochgefahren sind !!! Du hälst den Knopf schlicht und ergreifend nicht lange genug fest. Wenn Dein Kleiner fertig ist, geht auch die Lampe im Knopf aus und das Piepen sollte Ruhe geben !
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.02.2006 um 20:24 Uhr
| Hi für mich ganz klar ein Fehler mit den Microschaltern der bekommt einfach nicht das Signal dach ist zu! In den Tipps ist das tauschen der Microschalter beschrieben solltest du keine Garantie mehr haben, bei DC ist das recht teuer und selber machen wohl nicht zu schwierig! Der Tom kann hier glaube ich was dazu sagen er hatte soweit ich mich erinnern kann auch Probleme mit seinem Dach und hat die Schalter getauscht! Also Tom wo steckst du? Schreib mal was dazu Gruß Hans
