User seit 28.06.2004
User seit 28.08.2005
User seit 31.03.2005
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 13.02.2006 um 11:59 Uhr
TealC schrieb:
Moin !
GONZO, ganz einfach, wie die Eichhörnchen machen, lernen durch probieren. Rausziehen und schauen was nicht mehr funzt !
Gruß Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !!!
Herr ! Schütze uns vor Sturm & Wind und vor Autos, die aus England sind !
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger Stammtisches - Schleswig Holstein & Hamburg
Hallo Stefan,
die Idee hatte ich auch zuerst. Allerdings wurde mir davon abgeraten, denn nicht jede gezogene Sicherung zeigt gleich ein Symtom.
Was ist z.B. wenn irgendeine Pumpe die nur bei bestimmten Situationen benötigt wird nicht läuft?
ODER....irgendein Sensor durch das ziehen einer Sicherung falsche Werte ermittelt und ich danach zu DC darf um den Fehlerspeicher zu restetten?
Vielleicht hat ja jemand die Belegung?
Wäre mir sicherer....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 13.02.2006 um 16:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 13.02.2006 um 16:19 Uhr ]
Hallo Hannes,
da das Steuergerät daneben für Blinkgeber,Warnblinkgeber,Heizbare Heckscheibe,Wischer und Vario-Dach ist könnte ich mir Vorstellen daß es in die Richtung zielt
Wobei auch daß Relais und Steuergerät der Motorsteuerung auch da drinn ist!
Oder sind die Sicherungen für diese Dinge im anderen Sicherungskasten?
Grüße von Vice alias speedy63,
dem Spanischen Schwaben aus der Schwabenmetropole! | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
