User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.08.2003 um 15:19 Uhr
| Habe beim Waschen zwei kleine (2 mm)Macken auf der Winschutzscheibe gefunden. Ist zwar im Sichtbereich, fällt nicht auf - oder wird das ggf. mit der Zeit größer? Hat jemand Erfahrung mit "Glasreparatur" - hab da noch nen Gutschein meiner Versicherung.
WUSSI | Antworten
User seit 20.06.1999
User seit 26.07.2003
| Geschrieben am 17.08.2003 um 19:04 Uhr
Linaritblauer schri
die rfage ist jedoch
WAS IST GENAU DER SICHTBEREICH ???
der Sichtbereich ist der Bereich unmittelbar vor dem Fahrer. Die Beifahrerseite zählt nicht zum unmittelbaren Sichtbereich ebenso wie kleine Macken im Bereich des Rahmens.
Zur Frage, ob die Beschädigungen größer werden können: Kommt darauf an, wie tief die Schrammen sind. Bei einer entsprechenden Tiefe ist es theoretisch möglich, dass diese größer werden. Dies hängt mit Spannungen zusammen, die z.b. dadurch entstehen können, dass die Scheibe außen durch die Sonne extrem aufgeheizt werden während im Innenraum die Klimaanlage die Scheibe kühlt.
Im Zweifel einmal zu z.b. Carglass fahren und sich erkundigen.
Viel Grüsse aus dem Rheinland
Wudo
E-Mail an Wudo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.08.2003 um 19:31 Uhr
Mekkes schrieb:
Bei Löchern/Steinschlägen im Sichtbereich muss die Scheibe getauscht werden. Reparatur nicht möglich....
Mekkes
http://www.mekkes.de
He Mekkes,
möglich schon,aber nicht zulässig.
Der Sichtbereich des Fahrers ist so groß wie ca.die Fläche eines DIN A 4 Blatt..!!!
Wenn der Fahrer geradeaus schaut,darf in der Fläche (wie oben)keine Scheibenreparaturen durchgeführt werden...................!
Im übrigen ist eine Windschutzscheibe,schon nach 20000 Km,so mit winzigen Steinschlägen übersäht dass es zu Schlierenbildung und leichten Verzerrungen
sowie Blendwirkungen kommt.
Die Wischergummis können aus den winzigen Kratern nicht den Schmutz und Wasser herauswischen.
Folgearin bricht sich das Licht,also schlechtere Sicht............................!!!
Dieser Prozess läuft ganz allmählich ab,Fahrer gewöhnt sich daran...........
Erst mit einer neuen Windschutzscheibe sieht man wieder wie" NEU "........!!!
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2003 um 20:44 Uhr
| Hallo Olli,
also ich habe zum Thema Sichtbereich eineige Statements gefunden. Von direkt vor dem Fahrer bis hin zu Deiner Aussgae Wischberiech.
Hmm wieder eine Ermessungssache????
http://www.scheibe123.de/technik.htm
Aber das ist schon mal interessant
Kriterien für eine Steinschlag Reparatur:
Die Reparatur sollte möglichst sofort nach dem Schaden ausgeführt werden ( Es darf keine Feuchtigkeit und keine Verschmutzung in die beschädigte Stelle eingedrungen sein )
Die Beschädigung darf nicht im Sichtbereich (Scheibenwischerfläche ) sein
Es darf nur eine Scheibe beschädigt sein
Der Durchmesser der Beschädigung darf nicht größer als 5 mm sein
Sprünge dürfen nicht unter den Gummidichtungen oder den Zierleisten verlaufen
In Österreich scheint man den Sichtbereich auf "direkt vor dem Fahrer" ernst zu nehmen
http://www.tock.at/Graphiken/Sechschad.gif
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
